Onko E320 CDI, vm. 2000 mersun laturiin saatavana erikseen diodisiltaa?
Laturi on ilmeisesti 150A
Auto on korjaamolla ja väittävät, että koko laturi menee vaihtoon.
Väyrysen (150A) laturiongelmat
- Competence
- Sisäänajossa
Viimeksi muokannut Competence, Ti 08.07.2008 09:22. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
S210 E320 CDI A Avantgarde, -00
EX S124 300 TD, vm. -94
EX W124 200D, vm. -90
Ei taida saada erikseen diodisiltaa mutta vanhan saa kyllä korjattua vaikka muuta väittävät. Kaverin autosta korjattiin viime talvena.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... vesilaturi
Tuo piti avata vielä toisen kerran kun nuo kuvassa olevat diodit oli liian pienitehoisia. Sitten löydettiin 50A diodit jotka sitten on kestäneet.
Niiden kanssa joutui vähän taivuttelemaan noita diodisillan lankoja mutta halpakorjaus kuitenkin verrattuna uuteen laturiin.
Noissa on kuulemma ihan tyyppivikana että yksi diodi kärähtää.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
- Competence
- Sisäänajossa
Laitoin laturin tilaukseen, kun ei autosähkömiehet suostu korjaamaan, eikä omat taidot riitä.
Pattijoen autosähköstä löytyy vaihtolaturi 596 eurolla. Hinta on huomattavasti halvempi kuin Veholla, KL-varaosissa tai MB-osassa.
www.autosahko.net
osoitteesta löytyy lisätietoja ja kuvia latureista. Voin suositella.
www.autosahko.net
- Competence
- Sisäänajossa
Uusi laturi on joo paikoillaan, mutta laturi lataa peräti 10 s ajan noin 13,5 V jännitteellä ja sen jälkeen jännitteet tippuvat noin 11,5 V tasolle ja akku alkaa tyhjetä. Tänäänkin vähintään viisi kertaa olen lisävirralla laittanut auton käyntiin. Akussa (100A) ei pitäisi olla vikaa, ottaa akkulaturista ja naapuriautosta virtaa sisään.
Osaako kukaan tämän perusteella sanoa, mistä moinen lataamattomuus johtuu?
- Competence
- Sisäänajossa
Competence kirjoitti:Uusi laturi on joo paikoillaan, mutta laturi lataa peräti 10 s ajan noin 13,5 V jännitteellä ja sen jälkeen jännitteet tippuvat noin 11,5 V tasolle ja akku alkaa tyhjetä. Tänäänkin vähintään viisi kertaa olen lisävirralla laittanut auton käyntiin. Akussa (100A) ei pitäisi olla vikaa, ottaa akkulaturista ja naapuriautosta virtaa sisään.
Sain ohjeen ladata akkua 3-4 vuorokautta akkulaturilla, jossa on mittari. Akku on ollut pitkään tyhjänä ja se ei ota virtaa vastaan ilman elvytystä. Toivottavasti ongelma ratkeaa tällä.
