Radion virta hävisi (w124)
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Tapahtui mystinen virtojen häviäminen radiolta ja hansikaslokeron valolta.
Radiolle tulee muistivirta, mutta päävirtaa ei. Johdot on kunnossa. Samoin konehuoneen puolella sulakkeet ok.
Vika ilmestyi kojetaulun irroituksen ja asennuksen jälkeen, mutta yhtään johtoa ei irti jäänyt. Onko jossain piilossa sulaketta tms. vai onko radio ja hanskalokero mitenkään edes yhteydessä tosiinsa?
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Toimiiko kello?
w115,123,124,126,210 yms.
jorma-k
Re: Radion virta hävisi (w124)
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Kimmo S. kirjoitti:Onko jossain piilossa sulaketta tms. vai onko radio ja hanskalokero mitenkään edes yhteydessä tosiinsa?
Ei varsinaisesti piilossa, mutta sulakerasiassa niillä on yhteinen sulake, jolta myös tupakansytytin, tuhkaupin valo ja takalasin lämmitys saavat virtaa.
Kimmo S.
Kello toimii kyllä, samoin takalasinlämppäri.
jorma-k
Kimmo S. kirjoitti:Kello toimii kyllä, samoin takalasinlämppäri.
Kellolla ei ole merkitystä, koska saa virtaa aina kuumasta navasta.
Käy ne johtojen liitokset sulakerasialta lähtien läpi: CRC:tä + nytkyttelyä; vaikuttaa huonolta kosketukselta.
Niillä näyttäisi olevan yhteinen maadoituspiste, joten ongelma saattaa olla siellä, löytyy ruskeita johtoja seuraamalla. Jännitepuolella on musta/keltainen karva.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Tuota, tuleeko ne johdot mistä? Eli onko vedetty uusiksi, vai onko alun alkaen tullut sinne ja mistä. Lähinnä, onko takapaksissa ollut erillinen vahvistin yksikkö jonka kautta saa virran. Minulla ei jaksanut syöttää virtaskaa se laatikko uudelle mankalle vaan joutu vetämään uudet johdot.
Varmaan voi olla juuri niissä liitoksissa ym, kuhan kirjottelen vaan..
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
Kimmo S.
PT kirjoitti:Tuota, tuleeko ne johdot mistä? Eli onko vedetty uusiksi, vai onko alun alkaen tullut sinne ja mistä. Lähinnä, onko takapaksissa ollut erillinen vahvistin yksikkö jonka kautta saa virran. Minulla ei jaksanut syöttää virtaskaa se laatikko uudelle mankalle vaan joutu vetämään uudet johdot.
Piuhat on alkuperäiset, vain liitetty ISO-liitin vanhoijen päähän, ja nämä liitokset on ok.
Kojetaulun takanakaan ei muistaakseni ole mitään liitoksia, maata lukuunottamatta, ja sekin on kunnossa :roll:
Täysin selvä tapaus, että joku on jossain irti... :D
pt
Hyvin luultavaa tuo on et on katkoksia. Mut mistäs niist' aina tietää, mikään ole hauskempaa ku sähkö mikä menee toiseen päähän johtoa, mut ei tule toiseen päähän asti..
W903 316cdi
W124 500E
Vieras001
