keskuslukko w124 ongelma
Halmu
Viesti Kirjoittaja Halmu »
Aiheesta on foorumilla puitu aika paljon, mutta seuraavanlaiseen ongelmaan en löytänyt ratkaisua, elikkäs asensin tuohon 300TE:hen defan hälyn ja liitin sen tietysti ohjaamaan keskuslukkoa.
Alkoi jopa toimimaan, eli ovet meni lukkoon hälytin kytkettäessä ja aukesi aukastaessa hälyttimen kaukosäätimessä, mutta auton oma keskuslukituksen rele jää pärisemään.
Mikä tämän aiheuttaa? Kokeilin että otin hälyttimen irti keskuslukosta ja yhdistin tämän sinisen johdon joka ohjaa keskuslukkoa takaisin yhteen (eli keskuslukkopiiri ennalleen) niin tällöinkin kun painan defalaisen kaukosäätimestä hälyn pois päältä alkaa samainen rele pärisemään eli ei mitään järkee...
Ongelma on että kun en tiedä tekikö auto tätä jo ennen hälyasennusta sillä auto on ollu "huollossa" mulla ostohetkestä lähtien eli yli puoli vuotta.
Releen pärinä lakkaa kun vääntää kuskinovesta avaimella eteenpäin mutta jatkuu kun palauttaa avaimen keskiasentoon...
Lakkaa myös ottamalla akunkenkä irti ja laittaa takaisin niin pärinä ei jatku...
Voisko rele olla sökö? Vai jotain muuta?
MB W124 E250TDA -94
MB W124 TE 300-24 A -91
MB W201 2.0E -89
MF 135
Honda CBR 1000F
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
