W114/115 Lang
RommiK
W114/115 Lang
Viesti Kirjoittaja RommiK »
Onko kenelläkään forumin lukijoista tietoa montako otsikon mallista M-B:tä kasattiin Suomessa?
Minulla on esite, jossa Keuruun Autokulma kertoo toiminnastaan: "Yhdeksän hengen Mercedes-Benz (kuvassa vaalea W115 Lang taksikupu katolla), koululais- ja ryhmäkuljetuksiin, liikenneviranomaisten ja tehtaan hyväksymä ainoa suomalainen valmistaja".
Keuruun Autokulma toimi 60-luvun puolivälistä vuoteen -78, jolloin se teki konkurssin. Verottaja haki silloisia LVV saatavia. Valmistivat myös Opel Admiral ja BMW E3-korimallin autoja, ts. toivat Saksasta kolaroituja autoja, joihin Keuruulla sitten vaihdettiin osia.
Samassa autotalossa olivat saman omistajan (Jaakko Uuranniemi & Antti Koskinen) firmoja Keuruun Rengas ja Akku sekä Keuruun Autotalo. Nykyään samoissa tiloissa toimii SKL:n entisen kansanedustajan Väinö Rautiaisen luotsaama Väinön Marketti.
Jos haluat skannatun kopion ao. esitekuvasta, niin ota yhteyttä.
"Aina kun näen korinvaihtajan, poistan varmistimen"
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Nyt ei tule vastausta kysymykseen, mutta koskapa tuollainen auto otettiin aiheeksi, ilmoitus, että näköhavainto itä-Suomessa vaaleasta w114/115 langista on tältä vuodelta tehty. Montakohan mahtaa vielä olla kilvissä/kunnossa? Monta ylipäätään tehty ja tuotu Suomeen?
KuvaKuva
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
onko noi langit suomessa tehty jatkamalla perus sedania vai koska tuskin suomessa on mersulla tehtaanlinjaa ollut :) ?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Miika H.
Viesti Kirjoittaja Miika H. »
Ajattelin lisätä tämän "Päivän bongaus" -otsakkeen alle, mutta tuleepahan tänne laitettua. Itse olen jo muutamaan kertaan bongannut tumman Pystäri langin. Tänään vihdoin, kun näin sen ensimmäisen kerran läheltä valoisaan aikaan, totesin sen olevan musta.
Zedin autofakta tiesi seuraavaa:
Mercedes-Benz 4D Limousine 220D-8/3400
Moottorin tilavuus: 2.190 cm³
Käyttöönotto: 00.00.73
Omistaja: Aimo Astalan Säätiö, Helsinki
Elikkäs Helsingin Automuseon omistuksessa kaiketi. Ilmankos vaikuttaa niin valioyksilöltä :D. Tuota katselee ihan mielellään.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Voihan olla että tuo dokumentti tarkoittaa vain että suomessa "valmistettu" eli siis varustettu taxi ym kuljetuskäyttöön.
takkanen
Viesti Kirjoittaja takkanen »
Viime viikolla näin Ruotsin Haaparannassa W115 langin, ruotsin rekisterissä tietty, auton väri valkoinen, kuljettajana nuori jeppe lippalakki päässä. Auto selvästi nuorisokäytössä.
manu
Viesti Kirjoittaja manu »
onko kenellekkään tullut vastaan w114 langin valmistusmäärää??
V114 lang -73
raul
Eli W115. :idea:
220 D langia valmistettiin kokonaisina 4.027 kappaletta ja alustoina 1.087.
240 D langia tuotettiin 3.655 valmista autoa sekä 935 runkoa jalostettavaksi.
230 (.6) langia puolestaan 2.218 autoa ja 2.934 alustaa. (Tämä on W114)
manu
kiitos asiantuntemuksesta. tohon mun langiin on -75 jostain kumman syystä vaihdettu dieseli alkuperäsen 230.6sen tilalle. löytyyköhän noita 230.6 koneita mistään??
V114 lang -73
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
manu kirjoitti:kiitos asiantuntemuksesta. tohon mun langiin on -75 jostain kumman syystä vaihdettu dieseli alkuperäsen 230.6sen tilalle. löytyyköhän noita 230.6 koneita mistään??
Ei tuo 2,3-litran M180 tunnu olevan kaikkein yleisin moottori tässä maassa. W111-mallissa oli sama kone 2,2-porauksella, ja niitä lienee enemmän. 230-autoja taisi aikanaan tulla sen verran vähän Suomeen, ettei niitä liikaa ole koneenjäminä. Käsittääkseni kone ei ole poikkeuksellisen kestäväkään (vain) neljän runkolaakerinsa takia. Myös tuplakaasutinten säätöongelmat ovat tuskastuttaneet monet.
Jos koneen numerolla ei ole väliä (esimerkiksi museotarkastuksen kannalta), laita M123 eli W123 "250:n" moottori. Niitä on saatavana KePö:n ja muiden foorumien kautta vähän paremmin. Peruskonstruktio on sama, joten saat saman ongelmat (laakerit ja suuren kulutuksen). Mutta kasutin on kahden kaksikurkkuisen sijaan yksi nelikurkkuinen. Jos laittaisi 230:n venttiilikopan, ei kukaan edes huomaisi eroa. :P
Saulilla on ainakin yksi M180 2,3-l vainajavankkurissa kiinni, eli jos viet miehelle uudenkarhean M110:n, niin vaihto varmaan onnistuisi. Vaikka pianhan se tänne tulee itse kommentoimaan kun täällä langeista puhutaan. :wink:
-Daaz
manu
kyllähän se olisi tarkoitus museoida..ajallaan! mutta voisihan siihen keulalle laittaa väliaikaisesti jonkun muun kuin 230.6sen. tai voisi ajaa dieselinä ja maksaa 649€dieselveroa vuodessa (miinus talvi jos vie kilvet konttorille).
V114 lang -73
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
manu kirjoitti:kyllähän se olisi tarkoitus museoida..ajallaan! mutta voisihan siihen keulalle laittaa väliaikaisesti jonkun muun kuin 230.6sen. tai voisi ajaa dieselinä ja maksaa 649€dieselveroa vuodessa (miinus talvi jos vie kilvet konttorille).
Löytyisikö laitteesta kuvia tai muuta tarkempaa infoa?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
manu
ei löydy kuvia, vielä. pitää yrittää tässä lähiaikoina saada muutama kuva nähtäville.
V114 lang -73
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Daaz kirjoitti:Myös tuplakaasutinten säätöongelmat ovat tuskastuttaneet monet.
Vielä ei ole edes säätämään päästy ja jo hiukset tippuu päästä (tosin taitaisivat tippua muutenkin... :oops: ).
Daaz kirjoitti:Saulilla on ainakin yksi M180 2,3-l vainajavankkurissa kiinni, eli jos viet miehelle uudenkarhean M110:n, niin vaihto varmaan onnistuisi.
Keneltä löytyisi M110 perän tasonsäätöpumpulla varustettuna? :wink: Vielä ihan vedenpitävää päätöstä ei ole tullut, että pitäisikö alkaa virittelemään laitetta museokilpiin vai alkaa etsiskelemään punaista pornoplyyshiä. :twisted:
Daaz kirjoitti:Vaikka pianhan se tänne tulee itse kommentoimaan kun täällä langeista puhutaan. :wink:
No pitihän sitä vähän, vaikkei mitään asiaa olekaan. :roll:
manu
No niin. Nyt olis pari kuvaa mut ne ei oo mitää kovi loistavia kuvia, ne on vanhoja (viime keväältä), niitä on tosiaa vaa 2, enkä osaa laittaa niitä näkyville.
HELP!
V114 lang -73
takkanen kirjoitti:Viime viikolla näin Ruotsin Haaparannassa W115 langin, ruotsin rekisterissä tietty, auton väri valkoinen, kuljettajana nuori jeppe lippalakki päässä. Auto selvästi nuorisokäytössä.
kuin myös monia muita mersuja jotka pitäis olla jo eläkepäivillä tai jossain muussa kuin nuorisokäytössä... on sika matalia w126sia w123sia ja w115sia... taitaapa olla w108kin
Sami H.
manu, sehän oli sun auto sitte vissiin tää meiksän näköhavainto Saimaanharjun kupeella keväällä...
Tarvitset jonkun levytilan, jonne kuvat tyrkkäät, esim. ilmasen kotisivutilan netistä. Sitte vaan linkki tänne palstalle...
KuvaKuva
Daaz
Sami H. kirjoitti:Tarvitset jonkun levytilan, jonne kuvat tyrkkäät, esim. ilmasen kotisivutilan netistä. Sitte vaan linkki tänne palstalle...
Ellei esimerkiksi nim. raul ottaisi kuvia suojiinsa hetkeksi. Oma levytilani on tähän tarkoitukseen liian pieni ja liian täynnä.
-Daaz
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
manu kirjoitti:No niin. Nyt olis pari kuvaa mut ne ei oo mitää kovi loistavia kuvia, ne on vanhoja (viime keväältä), niitä on tosiaa vaa 2, enkä osaa laittaa niitä näkyville.
HELP!
manu
Sami H. kirjoitti:manu, sehän oli sun auto sitte vissiin tää meiksän näköhavainto Saimaanharjun kupeella keväällä...
Aika suurella todennäköisyydellä oli. Voisin veikata että jossain kaupan lähistöllä..?
V114 lang -73
Sami H.
manu kirjoitti:Aika suurella todennäköisyydellä oli. Voisin veikata että jossain kaupan lähistöllä..?
Eikun Sairaalalta Konstun puolelta tulit. Eilen ajelit kahva edellä kirkolla. Miten projekti edistyy?
KuvaKuva
manu
En oo vielä kerenny alottaa ku hain sen vast eile talviunilta Lemiltä. Eile meni viel nilkka ympäri ku oltii sählyä pelaamassa eli varmaa tossa loppuviikosta pitäis alottaa...joo :oops: pitihä se nyt kokeilla et mite tollane vehje taittuu..
V114 lang -73
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Vanha topic, mutta onkos projekti edistynyt?
manu
Tallissahan se makaa ja odottaa ensi vuoden kesää...
Kovin polttelis laittaa nopeesti auto liikenteeseen mutta parempi tulee kun ei turhia hosu...
V114 lang -73
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
manu kirjoitti:Tallissahan se makaa ja odottaa ensi vuoden kesää...
Hiljaa hyvää tulee (niin täälläkin). Vieläkö on M180:lle tarvetta. Ajattelin ulkoiluttaa linttaa ja testata motin toimintaa ensi kesänä (jos luoja suo ja kelit sallii).
Ei "ylijäämäkylkilistoja" sattuisi löytymään? :wink:
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Miika H. kirjoitti:Ajattelin lisätä tämän "Päivän bongaus" -otsakkeen alle, mutta tuleepahan tänne laitettua. Itse olen jo muutamaan kertaan bongannut tumman Pystäri langin. Tänään vihdoin, kun näin sen ensimmäisen kerran läheltä valoisaan aikaan, totesin sen olevan musta.
Ei kai se tämä sama ole "agentilla" myytävänä? :shock:
Heavy
Saul kirjoitti:Ei kai se tämä sama ole "agentilla" myytävänä? :shock:
Taitaapa se olla juuri sama musta laite punaisella sisustuksella.
V123 & W123
manu
Saul kirjoitti: Ei "ylijäämäkylkilistoja" sattuisi löytymään? :wink:
Eipä löydy ei...pitäis jostain loihtia itsellekin sellaset...
V114 lang -73
asal
Viesti Kirjoittaja asal »
olis nurkissa semmonen 230-kuutonen,kunnosta ei tietoa,hinta 50e
0400-822938
