Putsasin ABS-anturit ja vaihdoin jarrupalat (kaikki) abs pelaavat nyt hienosti mutta merkkivalo palaa, onko tähän joku kuittaustoiminto? Mistä tuo valo yleensä syttyy? Vaikuttaako katsastukseen tuon valon palaminen? Mihin johto valolta menee?
Nyt uus juttu on että piirissä on jossain ilmaa vaikka ilmasin joka kulmasta, piti ilmata ku vaihdoin yhden rikkinäisen satulan. Kuinkas loppu ilma pois..?
Onkos käsijarrussa muuta säätöä kuin semmonen ratas, mitä saa pultinreiän kautta nipsuteltua? Kun ei ota toiselta puolelta kiinni.
ABS - ja normijarrut w124
Re: ABS - ja normijarrut w124
Tuo on oikeaoppinen säätö tuo pultinreiän ratas. Jos ei kiristyksen jälkeen ota kiinni, kannattanee ottaa jarrulevy pois ja tsekata, ovatko kengät todella kuluneet loppuun.klaze kirjoitti:Onkos käsijarrussa muuta säätöä kuin semmonen ratas, mitä saa pultinreiän kautta nipsuteltua? Kun ei ota toiselta puolelta kiinni.
