-Kun tankissa on n.15 litraa tavaraa, niin auto meinaa sammua mutkien jälkeen, etenkin jos kääntyy vasemmalle päin.
-Tankista kuuluu myös kova kupliminen, eli ilmaa jostain tulee.
-Kun tankissa on enää n.12 litraa tavaraa niin autoa ei saa enää käyntiin.
-Siirtopumpulta lähtevässä letkussa näkyy menevän ilmaa, vaikka kokeilin ottaa erillisestä astiasta polttoainetta suoraan pumpulle.
-Olen kokeillut toista pumppua, joka on otettu toimivasta autosta, eikä silläkään ollut mitään vaikutusta.
-Kokeilin myös laittaa tankkiin paineilmaa, mutta ei näyttänyt vuotavan mistään.
-Tankin huohotinreikä ei ole tukossa.
-Kun tankissa on enemmän polttoainetta, niin minkäänlaisia ongelmia ei ole.
Onko jollain muulla ollut samanlaisia ongelmia? En itse enää keksi, mikä voisi olla vikana.
