Aamuisella ei suostunut aukaisemaan takaluukkua, tuli kokeiltua;
- Keskuslukko auki/kiinni joitain kymmeniä kertoja.
- Avaimella suoraan lukkoa.
Tuntuisi, että keskuslukko avaa jotain, ainakin lonksuna kuuluu lukon kohdalta. Samoin käsikäyttöisesti suoraa lukkoa operoidessa tuntuu olevan ok, mutta painaessa auki lukko tuntuu lyövän tyhjää...
Tuli mieleen seuraavat;
- Wehon kautta Tarastejärvelle
- Sorkkarauta
- Odotellaan kesää
Löytyykö raadilta muita ehdotuksia ?
w126 takapaksi lukossa, miten auki ??
Sami & BoNO 260SE A
Vaihtoehdot:
- ei vielä Tarastejärvelle
- sorkkis voi auttaa (ks. vastaus)
- kesän odottelu ei auttane tässä kohdin
Vastaavanlainen harmi on tullut vastaan forumilla aikaisemminkin, mutta enpä saanut haulla hetimmiten topiccia kiinni. Vikana lienee, että lukkokielen aukaisuvivusta on yksi eräänlainen prikka pettänyt ja mekanismi haukkaa tyhjää. Muistelen, että aiemmin tässä tapauksessa luukkua kylmästi raotettiin sorkkaraudalla, jolloin lukituksen pääsi nävertämään auki siitä pienestä rakosesta - ei tainnut syntyä edes mitään vaurioita, pl. joku naarmu siihen muoviseen kontin reunaverhoukseen.
Jotain mekaanista "väkivaltaa" on kaiketi tarpeen käyttää, sillä jos avain ja keskuslukitus polkevat tyhjän päällä, niin eipä se taida muilla konstein aueta.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Jees, tuo sorkkis jäi vielä kokeilematta, mutta ongelma oli siinä lukkonapissa. Kun nappi on hieman paimuneena sisään (n. 1mm) lukitus ei siirrä avaustankoa. Eli lähti toimimaan vetämällä nuppi täysin ulos ja sen jälkeen käskyttämällä keskuslukkoa. Eli taas toimii.Kaapo kirjoitti:Vaihtoehdot:
Tuon aikaisemman prikkajutun myös muistin hämärästi, mutta tuolla haulla ei noita kyllä oikein löydä. Joku kategoria tai ongelmapuu hakuun olisi passeli.
Sami & BoNO 260SE A
Minulla irtosi seeger-rengas sieltä mekanismista, mokoma väljistyi kun purin hökötyksen maalausta varten. Juttu oli topicissa missä käsiteltiin 126:n purkamista maalausta varten. Sorkkaraudalla sain rakoa notta sain vastakappaleen ruuvattua irti.bono kirjoitti:[Tuon aikaisemman prikkajutun myös muistin hämärästi, mutta tuolla haulla ei noita kyllä oikein löydä. Joku kategoria tai ongelmapuu hakuun olisi passeli.
1991 MB 190E projekti
