W211 Sulakkeet???
jartuo
W211 Sulakkeet???
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mistä saisi tietää mikä sulake on mikäkin?
Sulakeboxeja on kolme, mutta edes raamatun paksuisessa ohjekirjassa ei ole kerrottu mikä sulake on mikäkin?
lisäksi konepellin alla olevassa sulakerasiassa on sellaisia sulakepohjia, joissa on kolme aukkoa, eli jotakin nekin ohjailee eritavalla???
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
pekkali
Luettelo sulakkeista
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Kojelaudan kuskinpuoleisessa päädyssä on yksi sulakerasia kannen alla.
Siellä on paperinen luettelo kaikista sulakerasioista ja niiden sulakkeista.
Jos tuo paperi on hukatty, ei auttane kuin pyytää kopiota muilta.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
jartuo
jep, paperi oli tallessa, mutta siinä ei ollut mitään tietoa konepellin alla olevista sulakkeista?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
leminkarra
Re: W211 Sulakkeet???
Viesti Kirjoittaja leminkarra »
Moi! Tähän ei vissiin löytynyt sitten vastausta milloinkaan.. :( Mulla olisi lähivalokuskin puolelta pimeenä japolttimo näyttää ehjältä, ajattelin että sulake tai rele mutta kun ei tiedä mikä on mikä.. :(
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Ei viitsisi valittaa mutta eikö kukaan ole koittanut kirjoittaa googlen hakukoneeseen ' w211 fuses '...????
Näin tekemällä tulee ainakin tämmöinen sivu...
http://www.mercedesmedic.com/fuses-w211 ... 8-e-class/
noita sulakekaavioitahan löytyy omista mresufoorumien threadeista ja ihan googlellakin... pitää muistaa että esim. W210 englanninkielinen kaavio on ainakin suomimalleissa joltain osin väärin, saksankielinen on oikein.
sulakkeet vaan poistuvat monesta toiminnasta uudemmissa kun ecu ohjaa niitä suoraan
leminkarra
Haha, kiitos! :D Tein kyllä muutaman haun, ja jopa amerikaksi, mutta näköjään turhan monimutkaisesti.. PDFiä kyllä löytyi mutta ne kaikki olivat pa*kaa mutta tämä oli juuri se mitä hain :)
leminkarra kirjoitti: To 17.12.2020 18:19 Haha, kiitos! :D Tein kyllä muutaman haun, ja jopa amerikaksi, mutta näköjään turhan monimutkaisesti.. PDFiä kyllä löytyi mutta ne kaikki olivat pa*kaa mutta tämä oli juuri se mitä hain :)
Hyvä että selvis, en eilen illalla enää ollu foorumilla enkä noista uudemmista tiedäkään mitään (vielä...koputtaa puuta), vielä ku isäukolle ajoja teen niin hän toistaiseksi maksaa W203 kulut. Talvirenkaat pitäs muuten ostaa. Hyvää joulua Lemille!
1991 MB 190E projekti
PekkaAho
Viesti Kirjoittaja PekkaAho »
Olisiko kellään laitta kuvia paperisista sulake ja rele kaavioista mb w211 ei airmatic kompuran rele hukassa
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kompuran rele on kuskinpuolella tuulilasin juuressa konehuoneessa sulakerasiassa.
Ajosuunnassa vasemmalla ihan takan viimeinen rele. Eli lokarin puolella rasiassa takana.
PekkaAho
Eipä ole tässä, helkatti sentään..
PekkaAho
Eipä ole relettä tuolla... Aika mystistä..
PekkaAho
Siellä se kuitenkin on, voi olla että joku aiempi korjaaja on jättänyt releen relineen irti ja se on tipahtanut alemmas.
Tässä tapauksessa ei niin väliä, kun on jo todettu että rele toimii.
PekkaAho
Täytyy penkoa syvemmältä, ohjaako rele ilmapussien venttiileitä vai tasonsäätö, kompuran käynnistystä?
Etkö lukenut toisesta paikasta kun jo todettiin, että rele on ehjä kun kompura toimii ?
PekkaAho
Anteeksi, en huomannut viestiä
