On päässyt takalasinpyyhkijän pissapojan liitos varmaankin aukeamaan ja pissapojan vedet juoksevat tuonne kanteen sisälle.
Mitenkäs tuo verhoilu tuosta kannesta lähtee irti.
Kannen reunoja kiertää muovi, jossa on ruuvattavat kiinnikkeet, mitkä oli helppo poistaa. Mutta miten se muovikehys irtoaa?
Onko kukaan joutunut vastaavaan hommaa vielä tekemään?
Niin auto vuosimallia 2003, jos tuota verhoilua jotenkin on ajan saatossa muutettu.
w203 takalasinpyyhin ongelma. Kuinka verhoilu irti?
Tesla Model 3
Ex C300 blueTec hybrid S205
Ex e300 blueTec hybrid s212 facelift
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
Kyseessä siis W203 farkun takaluukun verhoilu minkä haluat irroittaa ?
Korjauskäsikirjasta (So wird´s gemacht) (W203) löytyy aika pitkät ohjeet kuvien kera. kirja kannattaisi ehkä hankkia Alfamer:ltä muutenkin, mutta voin koittaa kääntää ohjeet ellei oma saksasi ole riittävän sujuvaa. Ilman kuvia kyllä vähän hankalaa. Enimmäkseen verhoilu on kuitenkin kiinni
muoviklipseillä ja työkaluna käytetäänkin verhoilukiiloja. Ensin sivuilta irti, sitten keskipahvia alaspäin vetäen jne...
W203CDI
Muovikehyksen sivuosat on hitsattu verhoukseen kiinni, alaosa irtoaa, mutta sitäkään ei tarvitse irroittaa.
Niitit ympäriltä irti ja yläreunasta alat kiskoa irti. Moottorin muhkuran molemmin puolin verhouskiinnikkeet ja reunoissa toiset. Alaosassa on muistaakseni kolme kiinnikettä. Ei pääse oikein auttamaan millään työkalulla, mutta jos kiinnikkeet särkyy, niin eivät ole kalliita. Sivuverhoukset ovat hahloissa lasin kehysmuovien kanssa, että ihan suoraa vetoa ulospäin yläosasta, siis lasinreunasta.
Vedenpaine puskee pesuputken liitoksen auki, johon kannattaa laittaa 10mm miniklemmari kiristämään liitosta.
Korjasin saman vian omastani eilen....
- Jani Anttila
Itselläni letku irtosi liitoksestaan peräkontin oikeassa reunassa olevasta liitoksesta. Löytyy kun otat sen verhoilun pois ja sitten ruuvaat sen kotelon pohjasta irti. Sininen muoviletku jossa on liitoksena musta kumiletku. Pikaliimaa väliin...
S203 C32 AMG 2002
