miten väykän kattosisustuksen saa auki?
juu pitäs päästä kattoo kattoluukkua ku se ei toimi jurraa vaan moottori pyörii... ovela ääni kuuluu kattoikkunan kuskin puolelta sisustan alta. mikä voi olla vikana? ja miten saa verhoilun nätisti irti?
Katselin äsken omastani, näyttäis että ensin kauhukahvat irti ja kourulista siitä vierestä jonka jälkeen lähtee ne kaistaleet varsinaisen verhoilun reunasta, siitä eteenpäin en tiedä mutta selviää kun alat purkamaan. Oletko muuten kokeillut aukeaako mekaanisesti kuusioavaimella kattovalon sisältä? Multa löytyy koko luukkumekanismi irrallaan jos siitä on apua laita yv.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
