w201 200d ei sammu..
c220cdi
Viesti Kirjoittaja c220cdi »
w201 200d ei sammu..avain lähtee kyllä pois normaalisti mutta auto ei sammu.. mistä tietää että onko vika alipaineessa? vai virtra lukon pohja? mikä mahtaa olla vikana?
puzkini
Viesti Kirjoittaja puzkini »
kokeile toimiiko valojen korkeuden säätö??jos ei nii jostain voinut alipaineletku lähteä irti..haulla läytyy paljon juttua :)
rekke
Viesti Kirjoittaja rekke »
täällä oli 201:ssä semmoinen vika jos käänti kummanki lämmönsäätimen aivain kylmälle ääri asentoon nii ei sammunut, mutta kun käänti kummanki säätimen hieman lämpimän suuntaan nii johan loppu kolina koneesta :P
