w201 asd perä
_rahtari_
w201 asd perä
Viesti Kirjoittaja _rahtari_ »
Eli suunnitelmana olis laittaa 2.3 16v merssuun asd perä jota siinä ei ole vakiona. Eli onko tälläinen muutos mahdollinen vai mitä kaikkea tulee autoon vaihtaa perän lisäksi?
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
No helpolla pääsee jos haluaa vain että se on napista kytkettävissä, tasonsäätöhän noissa oli vakiona ?
Eli patentoi tasonsäädöltä haaroittimella hydrauliöljyt siihen perään, väliin magneettivenkku ja napilla ohjaus siihen. Oikeastaan jos järkevä ois niin lisäisi siihen piirin joka estää kytkeytimisen esim. yli 45kmh nopeuksissa, saattaa muuten tappaa ihtensä liukkailla kun lähtee vaikka rekkaa ohittamaan ja on unohtanut 100% lukon päälle.
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Aki
Viesti Kirjoittaja Aki »
vetarit tarvii kans
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Aki kirjoitti:vetarit tarvii kans
Juu ja niitä lyhyitä vetareita ei ole helppo löytää.
tomant
_rahtari_
Kiitos tiedoista.
Eli ny vain etsimään perää ja vetareita. tarviitko perän muuten olla w201 vai saako sinne jonkun muunkin asd perän sovitettua?
Malm
_rahtari_ kirjoitti:Kiitos tiedoista.
Saa sovitettua W124 peränkin kun vaihtaa sen takalevyn vanhasta perästä, taitaa olla W124 "tosi iso" perissä vähän leviämpi tuo kansi kuin normi "iso" perässä, en ole ihan varma mutta kattoo vähän mitä ostaa.
EDIT: Tarkemmin kuin ajattelee, niin luulis että nuo takalevyt on samanlevyiset kaikissa. Isojen perien erot on lautaspyörässä, on 185mm 210mm taisi olla joku 19xmm ja vielä joku 168mm, ei voi muistaa. Mutta tämä siis ei vaikuta periaatteessa perän "leveyteen" vaan korkeuteenn.
-RIsto
