MB 124/200E vm87 sisätilan lämpö heittelehtii???/KORJAUS OK
TUNEMAN
Viesti Kirjoittaja TUNEMAN »
Osaisiko joku auttaa vian selvityksessä?
Sisätilanlämpötila on itsestäänautomaattinen eli antaa kuumaa/kylmää vaikkei nuppeja veivaisi ollenkaan. Onko vika käsi säätimissä vai onko jokin ns,magneetti venttiili joka säätää veden virtausta lämmityskennoon?
En ole huomannut lyhyellä mistus ajalla kuin sen et kun ajaa pitkäämatkaa niin silloin saa jotain tolkkua säätöön mut pätkä ajossa tukalan lämmintä pääsääntöisesti? :?
KIITOS Foorumin väki sain vinkin korjaus ehdoituksen pikemminkin, joka auttoi. Eli purin lämmitys vivustopaneelin ja otin auki piirilevyn, josta tinailin kytkentä plukin tinaukset uusiksi niin jopas ja kas kummaa
LÄMPÖTILAN SÄÄDÖT TOIMII MOITTEETTOMAASTI.
Kiitos ja vinkkiä siinä kanssa kärsineille...
Viimeksi muokannut TUNEMAN, Pe 22.08.2008 17:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jjk270cdi
Närhenmunat rikki tai paskassa,ainakin yksi vaihtoehto :roll:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Niin ja aiheesta löytyy kyllä tietoa haulla "närhenmunat" ja "lämmönsäätö"
M-B V 250 cdi 2014
Taskari
Viesti Kirjoittaja Taskari »
Itsellä heivaili kanssa viime perjantaihin asti. Säätöpaneli eleli omaa elämäänsä, eikä totellu namiskoja.
Uus ois kustantanu rapiat 500 euroa, mutta löytyi sitten sopivasti purkuautosta toimiva hivenen halvemmalla...
Ex. C230K -00
Ex. 230E -91
