Euroopassa W124 E250TD -94 ml. 265tkm......
varastomies
Viesti Kirjoittaja varastomies »
Tere, tulipahan käytyä baanalla testaamassa autoa ja huiput sai loivassa alamäessä 189kmh (navin mukaan ainakin ;-)
Pari viikkoa ja 5270km tuli huristeltua ja toivoin, että kone olisi ollut karstainen ja puhdistunut reissussa joka olisi vienyt tyhjäkäynnillä tuntuvan "hötkötyksen" ja lievän nykäisyilmiön 2500rpm kohdalla... mutta ei...
Onkohan se EGR pantava jumiin kokonaan...??? rele akun takaa on irti ja parit johdot irrotettu "releistä" moottoritilassa jotka ohjaavat alipainetta egr venttiilillle, ja testattu myös letkut irtikin, mutta ei mitään vaikutusta auton käyntiin millään toimenpiteellä!!!
Ainoastaan jos laittaa johdot ja releet kiinni niin alkaa polttamaan sulaketta ylijännitesuojasta ja kiekkamittari katoaa toiminnasta ?!?!!?! Hämärä peli..
Keskikulutus oli muuten 8,3l / 100km vaikka pääsääntöisesti tuli pidettyä vauhtina 130-170kmh,,, ei kai paha??
Tietääkö joku jonkun joka tietää ohjaako joku rele tms. jotain liittyen tuohon egr:ään ja käyntiin vai mitä h&##&%/ä tuolle ärsyttävälle käynnille pitäisi tehdä.. suuttimia ei ole tarkistettu kun ei ole ollut käynnistymis/savuttamisongelmiakaan ja kun ongelma on vain tyhjäkäynnillä ja 2500rpm kohdalla. APUVA ja anteeksi lähes kiroiluni.... :oops:
Petteri Kivimäki
Tyhjäkäynnin persauksissa tuntuuvaan hummaamiseen löytyy varmaan muitakin vikavaihtoehtoja:
- moottorin tukikumit entiset
- joku suutin vuotaa/suutinputki löysällä
- polttoainejärjestelmä saa ilmaa jostain - esimerkiksi ilmanputsarin takaa löytyvän naftanlämmittimen muoviosa oli mulla halki
- pumpun säädöt pielessä
- voiko venttiilinnostinten kuntokin vaikuttaa tyhjäkäyntii, en tiedä
yms. mums.
EQA 250 2021
