Auto on minulle uusi hankinta (vm-91)
Kylmänä käynnistäessä kone pitää flop-flop-tyyppistä ääntä
noin minuutin, minkä jälkeen käy hyvinkin nätisti, omituinen ääni
lakkaa kuin veitsellä leikaten.
Lämpimänä startatessa ääntä ei kuulu, mutta kone saattaa sammua
0-3 kertaa heti startin jälkeen.
Onko moottorin tyyppivikoja vai peräti ominaisuus?
Minkä tyyppinen korjaus olisi edessä?
ce 300-24 moottorin käyntiääni kylmänä
Se lopsuttava ääni tulee siitä ilmapumpusta koneen vänkärin puolen laidasta. Kiskaise johto siitä liittimestä irti jos se häiritsee. Se pumppu ei ole mitenkään tarpeellinen.
Mulla kone yleensä jää käymään oli kylmä eli kuuma. Hyvin harvoin sammuu startin jälkeen. Kalliiseen koneeseen on kalliit osat ja remontit. Kaikki remontit ovat raha-tyyppisiä
