Lohkolämmitin tiputtaa...
Nisse
Viesti Kirjoittaja Nisse »
Joka aamu nestelammikko auton alla,tänään just koitin irroittaa lämmittimen(30mm mutteri) mutta on niin pahassa paikassa että ei pääse alta eikä ylä kautta irroittamaan.Onko jotain silikonia millä pystyis tiivistämään vai joudunko irroittamaan pakosarjan?Auto 190 vm 1986.
T. Nisse
- W211 320cdi Avantgarde '03
"Gamla Mersun dör aldrig, de bara ryker mer."
"Killar med hjärna, kör bilar med stjärna."
Kyllä kai sen alakautta saa irti, tai ainakin avaimen paikalleen,josko sitten lie lujassa vääntää.
Jos se vuotaa kierteestä, kyllä se on irti saatava, ei liima pidä päältäpäin laitettuna. Jos vuotaa keskeltä, keskiosahan irtoaa sokalla ainakin Defasta.
Saisiko sen paikallaan irti ja liimaa väliin ?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Lämmittimeen on saatavan defalta tiivisteitä niin ei tarvi koko vastusta vaihtaa tai liimata.
Se on sellainen o-rengas, joka voi löytyä myös jostain lajitelmasta.
Tiiviste maksaa euroja, vastus kymmeniä...
Joku mersupurkaamo??
