Tehopalikka - onko kokemusta
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Huomasin netistä uuden tehoalisäävän palikan. Onko kellään kokemusta? Asennus näyttää helpolta.
http://aquila.sumuvuoret.com/
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
make36
teholastu
Viesti Kirjoittaja make36 »
Moi!
Sovin myyjän kanssa, että testaan tod. näk. huomenna hänen scorpionsa, jossa on kuulemma sama lastu, joka kävisi omaani 220D. Lastun saa palauttaa, jos ei miellytä. Meinasin kokeilla. Toiset kyllä vakuuttaa, ettei tota konetta kannata lastuttaa. Ei edes toisen lastun jälleenmyyjä halunnut myydä omaansa!
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mitä mahtaa maksaa? Sulo ostaa jos saa halvalla
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
make36
teholastu
370e sanoi myyjä 220D:hen sopiva malli.
jartuo
Ok, kerro sitten kokemuksia kun olet päässyt testaamaan..
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
make36
teholasto 220D
Nyt on sitten lastu kiinni (Promotech). Mielenkiintoinen asennus. Mukana tulleet ohjeet eivät sopineet, mutta lähettivät pdf:n meilinä, jotka sitten nappas kohdalleen. ECU:ssa oleva 55 napainen liitin irti ja sitten katselin nuo navat/piuhojen värit. Liitin ei kovin helpolla purkaannu, joten en halunnut sitä särkeä. Kovin suurta eroa en mielestäni suorituskyvyssä havaitse, mutta tässä vähän kellotus aikoja. Meneekö teidän "vakiot" samaan? Onko lastutus turhaa? 4. vaihteella tasaisesta 80 - 120 n. 11 sek oli paras veto. 5. vaihteella 80 - 120 n.20 sek. Mutuna 100 jälkeen 4. vaihteella tuntuis menevän paremmin. 0-100 en niin vakavasti kellottanut, kun sillä ei ole hirveästi merkitystä, mutta n. 13 sek. oli aika.
jartuo
Tyhjensin tänään katalysaattorin ja otin samalla valokuvat turbosta.
Turbo näyttää kohtuu uudelta, onkohan se ihan vakio tavaraa?
Pari kertaa 0-100km/h kiihdytystä. Muita en voinut kokeilla kun on automaatti peli.
Kiihdytys oli ilman ilmastointia ja luistonestoa
Ensimmäisellä kerralla taisi olla jotakin skeidaa asfaltilla kun lähti sutimaan
ensimmäinen aika oli 12sec ja toinen aika oli 10sec
Kaveri otti ajan Ipodilla, eli sen tarkempaa aikaa ei saatu otettua
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
