Kysymyksiä 123 koppasesta!!!
terho82
Viesti Kirjoittaja terho82 »
Sanokaapas mistä saa vm-84 123 300td(farkku)takavilkun laseja.Oikeanpuoleinen pitäisi uusia.Katsastaja huomautti rikkonaisesta lasista.niin ja itseasiassa takasumuvalo ja peruutusvalo kaipais kokonaan vaihtoa.Onko jollakin nurkissa??
Sitten penkkiasiaa. Mitä vaihtoehtoja mulla on etupenkkien ja etenkin kuskipenkin korjaukseen. Saako penkille tehtyä jotain vai täytyykö vaihtaa.Vasemmasta reunasta ja takalaidasta jousia poikki.
Sitten samaisen auton kattoluukun tiiviste. Onko joku vaihtanut tiivisteen.Onko helppo homma ja mistä saa??
Eilen kävin katsastamassa tämän ja meni heittämällä läpi, mutta aina riittää jotakin puuhasteltavaa.
Antakaas vinkkejä
Petteri Kivimäki
Aloitapas huomisella soittamalla Mersupurkamo Venetmäelle 03-588 9166. Epäilen että sulla on uudet valot viimeistää perjantaina lähimmässä Matkahuollossa.
EQA 250 2021
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Taitaispa olla jus oikeenpuoleine takalamppu vielä jälellä TDT:ssä. Pistä yyveetä jahka oot ensi kysyny Venetmäeltä hinnan ni tiietää et mistä aletaa tinkimää :wink:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Nimimerkki Leka taisi vaihtaa tiivisteen kattoluukkuun, jos en väärin muista. Osa taisi löytyä Merteilistä, ota yhteyttä Lekaan.
ville78
w123
Viesti Kirjoittaja ville78 »
penkki on helppo korjata kun otta irti ja irrottaa verhoilun rungosta. hakee jostain kovaa e30 vaahtomuovia ja täyttää sillä rungon ja istuin verhoilun välisen alueen neljällä palalla, tulee suora ja kova penkki jossa ei puudu pidemmälläkään matkalla.
300D -86 ex.diplomaatti mese käyttöautona
ex.
200D -86 ,240D -82 ,300D -82 ,300D -82 ,240D -82 ,200D -80 ,300D -80 ,fiat600 ,mini1000 ym.
Toinen tapa on ottaa apukuskin penkistä istuinosa jostakin romisautosta, on ku uus. Jos ei oikee väri löydy niin verhoilun voi kyllä siirtää penkistä toiseen helposti... Lähtee nitinätkin.
AInii omakohtaisia kokemuksia ei oo w123 mutta w115 ja w201 kylläkin.
ville78
Painepesurilla on nopein pestä penkit ja koko sisusta, kun 123 verhoilu ja ovipahvit kestää hyvin vettä, kerran laskin liian läheltä ja lika lähti kankaineen :D
ex.
