290td sammu eikä lähde käyntiin??? Kiireellinen!!!
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
Eli auto sammu kesken ajon.. käytettiin akunkenkää irti jolloin lähti taas käymään.
Pysyi käynnissä parikymmentä kilsaa ja sammu taas eikä lähde enää käyntiin.
Ilmesesti ajonestossa jotain häikkää kun vilkuttaa valoa peilissä.
Kyseessä väyrynen vm -97.
Oisko kellään tietoa missä vika ja voiko korjata kotikonstein.
Kiitos ja kumarrus jo etukäteen..
Konehuoneesta vänkärin puolen takanurkassa musta muovi kansi. Se pois niin sen alla etummainen poksi jossa muutama sulake päällä.
Se on väykyn "ylijännitesuojarele" Jos sulakkeet on ehjiä eivätkä ole hapettuneet niin poksi auki ja juotokset tinailla uusiksi.
Tällä hommalla on muutama vehe korjaantunut. :D
Matti.H
Viesti Kirjoittaja Matti.H »
Jees näyttäis siltä,että vika oli juurikin ylijännitesuojassa.
Päälllepäin näytti ihan hyvältä,mutta kolvailin silti epäilyttävimmän näköisiä juotoksia uusiksi ja kyllä se auto on nyt hyrskytellyt jo yli tunnin yhtä kyytiä.
Kiitokset repelle kun laittoi tän kyssärin kun ite olin tien päällä ja Mikalle vastauksesta.
Matti.H
Osaiskohan joku vielä kertoa,että mistäköhän noita osia saa uusia ostettua,vois ostaa varalle.
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Mitäs turhaa varalle ostat, samainen vika omassani ja korjauksen jälkeen toiminut 3-vuotta moitteettomasti.
