2000vm 200cdi lämmityslaitteen vikatilan nollaus
Hurtti
Viesti Kirjoittaja Hurtti »
Räpläsin sulakkeita kun lämpötilan säätimet oli pimeänä, niin meni koko lämmitin/puhallin toimimattomaksi.javascript:emoticon(':oops:') Missä vika? Onko erillistä vikatilan kuittausta lämmityslaitteelle? Kikka kuutonen?
HURTTI
C 200 CDI Avantgarde Vm 2007
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
Re: 2000vm 200cdi lämmityslaitteen vikatilan nollaus
Hurtti kirjoitti:Räpläsin sulakkeita kun lämpötilan säätimet oli pimeänä, niin meni koko lämmitin/puhallin toimimattomaksi.javascript:emoticon(':oops:') Missä vika? Onko erillistä vikatilan kuittausta lämmityslaitteelle? Kikka kuutonen?
Siis valaistus uupui aluksi ja sitten hävisi kaikki toiminta? Tarkistitko että sulakkeet ovat ehjät ja säätimelle tulee jännite?
Tämä oli siis C200CDI?
Hurtti
Joo. Sulakkeet ovat kaikki ehjiä. Epäilen että lämmityslaitteen vika on yhteydessä sulakkeiden tarkastukseen/käyttämiseen pois paikoiltaan. Säätimen jännitteen tarkastuksesta ei ole mitään havaintoa.
HURTTI
exät.
C 200 CDI vm 2000
190D vm 1984
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Hurtti kirjoitti:Epäilen että lämmityslaitteen vika on yhteydessä sulakkeiden tarkastukseen/käyttämiseen pois paikoiltaan.
Voi hyvinkin olla, jos vielä virrat olivat silloin päällä..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Esa H. kirjoitti:
Toisaalta joku sekoileva ohjausyksikkö nimenomaan yleensä resetoidaan ottamalla sen sulake irti vähäksi aikaa. Usein rupeaa toimimaan, mutta voi tietenkin sekoilla myöhemmin taas jos softassa on jotain bugeja.
