250 TDT -97 ABS:n varoitusvalo kummnittelee!!!!!
Valo saattaa syttyä auton ollessa paikallaan seisontajarrun varassa, eli vaihde on vapaalla ja käyttöjarruun ei kosketa kone käynnissä ja valo syttyy.
Samoin kaupunkinopeuksilla valo syttyy ja sammuun taas jonkin ajan päästä.
Valon palaessa absit on myös oikeesti poissa käytöstä eli varoitusvalo toimii oikein.
Jos valo on sammuksissa maantielle mennessä ei se myöskään ole kertaakaan tienopeuksissa syttynyt, mutta jos se palaa niin se saattaa palaa vaikka 100 kilometriä nopeudesta riippumatta.
Hommaa on katsottu testerillä ja vikailmoitus on vasen takapyörän anturi – – – mutta, mutta – – – kun sellaista anturia ei olekaan on vaan peränmurikassa oleva.
Korjaamollehan se tietysti on vietävä, mutta olis kiva kuulla onko muilla ilmennyt vastaavaa häiriköintiä ja jos on niin selkiskö mikä sen aiheuttaa.
ABS-varoitusvalo ja jarrujen toiminta
Km-Parts
- Yhteistyökumppani
- Viesti:
jep.samaa vikaa 220d-97 väykys.mulla syttyy abs ja luistoneston valot joskus jarrua painaes tai painaes seisonta jarrun pohjaan.joskus ne sammuu nopeastikin mutta voi palaa kauan.mutta yleensä sammu kun samuttaa auton.
en oo vielä käyny näyttämäs mihnään ku ei ne sillä lailla oo haitannu menoa.
ja näin talvella on mukavempi kun luistonesto ei toimikkaan.
