syö hihnaa!
aer1967
syö hihnaa!
Viesti Kirjoittaja aer1967 »
Sprinteri -99 syö moniurahihnaa ihan jatkuvasti.Vaihdettu iskunvaimennin,kiripyörä+runko osa,yläohjainrulla,laturi,vesipumppu.Elikäs alkaa rispaantuun moottorinpuoleisesta reunasta,leikkaantuu sitten irti toisen ura pohjasta jne selvää sen jälkeen.linjassa on hihna.Mieleen tuli jotta,ajettu 650000km jo,josko vaihtamattomat siivat terävöityneet niin että leikkaavat hihnan uranpohjalta pikku hiljaa?taidan laittaa käyntiin ja lattaviila käteen,eikun sorvaus hommiin eli lasken hieman harjannetta tylsemmäksi.Olisko joillain ollu samanlaista ongelmaa?elikäs kesti vain 10kk tuo edellinen hihna,muutaman kerran jo aiemmin menny pari siis!! :(
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Onko ohjaustehostimen pumpun siiva myös linjassa muiden siivojen kanssa ?
650 tkm on jo voinut kääntää ohjaustehostinpumppuakin hiukan vinoon asentoon ( alumiiniseos korvakkeissa kuluu ). Tutkisin sinuna kaikki siivat tarkkaan, olisiko joissakin tölöväisty vikaa. Voisiko olla moniurahihnan merkillä myös osuutta asiaan !
aer1967
syö
Joo,merkillä ei ole ollut merkitystä.Täytyy tässä perehtyä kun saa vkl na hieman autoa pysähtymään,jos ajelis tolla pikku mesellä toivoen ettei isoja porukoita kyydin tarviamiseen ole.Luin tuossa muuten noista hiukkaspöntöintöistä,rinterissä on kans sellainen ahdistaja siinä,taidan napata pois samantien sen.Onko kellään muuten kokemusta sen poistosta?
