W202 D250 aamukäynti
Migg0h
Viesti Kirjoittaja Migg0h »
Nyt on paha juttu! Muutamana aamuna nytten tuo 250D oirehtinu sillälailla, että hehkuttaa ok, sitku starttaan niin hörähtää käyntiin ja sammuu melkein samantien. Sitte pittää starttailla KAUAN että se lähtee käyntiin ja lopulta se kyllä lähtee ja pelittää sit taas koko päivän, mutta kuitenki ärsyttävä oire tuommonen. Neuvoja pojalle? :shock:
W203F Avantgarde 200CDI -06
W202 Elegance 250D -95
W201 Karvalakki 2.6L 190E -90
- meidän Mese perhe -
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Mulla teki viime talvena ihan samaa, aina kun pakkasta oli -10 tai enemmän. Vaihdoin polttoainesuodattimen kun luulin sen jäätävän mutta ei auttanut. Nyt on kesän pelannut ihan normaalisti.
-Mercedes-Benz s211
Migg0h
Joo tosi ärsyttävä homma, tääl kävi vissii -2 yöllä ja mulla tekee tollasta. Sen tiiän että öljyä pukannu vähä motti pihalle :( Laitoin varmaa liikaa kesäl. Noh virheistä oppii... Kai. :oops:
EDIT: kävi muuten mielessä tuo suodatin mutta en sitte oo vaihellu. Ei se suodatin vielä 280tkm jälkee voi olla likanen, eihän? :lol:
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Polttoaineputkien o-renkaita veikkailen. Ilmaa pääsee väliin pidemmän seisokin aikana ja sitten pitääkin hetki pumpata ilmaa pois ennen kuin kone jää käyntiin.
Ymmärtääkseni tuossa ko. konemallissa oire on vielä verraten yleinen?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Migg0h
Aku P kirjoitti:Polttoaineputkien o-renkaita veikkailen. Ilmaa pääsee väliin pidemmän seisokin aikana ja sitten pitääkin hetki pumpata ilmaa pois ennen kuin kone jää käyntiin.
Mitähän maksaisi tuommoset?
Aku P
Migg0h kirjoitti:
Rinkulat alle satasen, jos tähän on luottamista:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... t=orenkaat
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
vaihda samantien kaikki klemmarit polttoaineletkuihin.
Ilmavuodot alkavat oireilla kelien viiletessä.
Ville
Migg0h
Kiitoksia nopeista vinkeistä! Alanpas laittelee nuita. :) Ja hitsi olihan tästä aiheesta posteja, en vaa löytäny mukamas.
eq53
Re: W202 D250 aamukäynti
Viesti Kirjoittaja eq53 »
Moi
mulla on vm94 250D ja oli sama vika tässä pari vuotta sitten. Yksinkertainen vika, vaikka kesti kauan hakea se. Dieselpumpun kyljessä on sellainen musta muovinen laatikko ja sen kun ruuvaa irti niin siitä menee putki pumpun sisään. Sen ympärillä on O-rengas ja se vuoti. Eli polttoainejärjestelmään pääsi ilmaa. Jos tästä olisi apua niin hyvä olisi.
