Simpukan kiristys
Simpukan kiristys
Missä kohtaa tarkalleen on tuo simpukan kiristys ruuvi? On aikas ahdas väli, mitä täytyy purkaa?
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
Ei kokemusta tenavatähdestä, mutta 123 ja 124 vehkeissä simpukan kiristysruuvi simpukan yläpinnalla. Jos ei mahdu yläkautta ruuvia ronkkimaan, niin täytyy tehdä se alakautta. Lukitus 124:sessa muistaakseni 19 mm lenkkiavaimella ja mutterin keskellä kuusiokoloavaimella toimiva varsinainen kireyden säätö. Elikkä ensin lenkillä lukitus auki ja sitten kuusiokoloavaimella simpukan kireyttä säätämään. Korjatkaa, jos olen väärässä.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Mitenkäs, onkos tuossa w123:sen Tehostetussa simpukassa
alapuolella kiristys, vai onko se vain yläpuolella?
Eli siis ei tarvii nostaa konetta pois jos kiristää vai?
nm.V8
nm.V8
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Siis sitä kuusioKOLOruuvia kierretään aukipäin, kun halutaan kiristää simpukkaa, vai?dealer kirjoitti:No se meni ihan oikein.
Kuusioruuvia löysätään jos halutaan kiristää simpukkaa.
Eli ensin löysätään lukitus 19mm mutteri, ja sit kierretään kuusioKOLOruuvia aukipäin??
E 220 Aut. -94
Kyllä.etl kirjoitti:Siis sitä kuusioKOLOruuvia kierretään aukipäin, kun halutaan kiristää simpukkaa, vai?dealer kirjoitti:No se meni ihan oikein.
Ny tuli kiristettyy... tuli huomattavasti parempi ajaa, loppu soutelut lähes kokonaan, vielä olis alapallot
On muuten harvinaisen vittumaisessa paikassa W201:ssä tuo säätöruuvi, just imusarjan alakammion alla, tilaa 3cm, ja sit piti ite vielä maata koneen päällä et olis nähny jotain ja sit lenkillä piti pitää vastaan...
E 220 Aut. -94
