Ärsyttävä valojen vilkkuminen bassojen tahtiin w202
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa tuon w202:sen kans et kaikki valot vilkkuu bassojen tahtiin,millä hitolla tuon sais loppumaan???
Eli vahvistimia autossa on 2kpl
yks 2x50wattinen vahvari erkkasatsille ja spl s-1200d carpowerin 15" sonic subbarille,välissä on 1f dls konkka
Piuhat on 35neliöistä ja pituuttakin hurja metri kun akku kontissa niin luulis että ei pahemmin virtahävikkiä tule,maadotuksen olen ottanut akun vieressä olevaan paksuun pulttiin ja senkin alusen hioin pellille et ottaa kunnolla kontaktia :D
Ei tarvitse kovin kovalla musiikkia soitella ku rupeaa mittarivalot ja ajovalot vilkkumaan basson tahtiin,akku on uudenkarhea 65ah ja latausjännitekkin tulee akulle +14voltilla,niin onko tämä yleistä muillekkin w202:sen omistajille,pitäskö tuolta laturilta vetää uus paksumpi piuha akulle jos se vaikuttas??
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
Suosittelen vetämään akulle laturilta paksumman piuhan.! vaikkapa hitsauskaapelia jos ei muuta ole saatavilla.
itsellä oli tuossa viime talvena w124:ssa 2kpl 15" kervin veekoja(joista lähti kaverin autolla soitettaessa EPÄvirallinen suomenennätys[141.9Db] alle 1.5kw maxboomissa) joita soittelin Dls tonnisella digillä. ja 4 kanavainen vahvistin sitten 6*9:lle ja normi 6.5 kakstie kajareille. valot vilkkui vaikka oli 1F konkka välissä, ei kylläkään pienellä voluumilla.
ei tullut itse laitettua paksumpaa piuhaa kun laitteisto vaihtui yhteen 15" eikä valojen vilkkumista sen jälkeen enää ilmennyt.
mutta tässä sinun tapauksessahan on selvää että jännite(vai onko se nyt jännite? kuitenkin voltit ->) putoaa niin paljon alaspäin että sen hävikin huomaa valoista(samoin kuin itsellä oli isolla soittaessa).
Elikkäs paksumpaa piuhaa laturilta akulle. samoin akun maadoitus johto paksummaksi (mieluummin melkeinpä paksumpaa kuin laturilta akulle menevä + piuha). ja hyvät liitännät niin luultavasti valojen välkkyminen ainakin vähenee jos ei lopu :wink:
Mercedes-benz c124 300ce
Mercedes-benz w124 200d
Mercedes-benz w123 300d
Akussa tuohon pääsyy on.
Se ei kerkeä antamaan virtaa tarpeeksi nopeasti vaikka siellä konkka onkin tasaamassa virtapiikkejä.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Minulla auttoi aikoinaan isomman laturin vaihtaminen :shock:
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JP83
Alkuperäinen akku tuossa taitaa ollakkin isompi kuin tuo 65ah??
Ei kyllä innosta rueta vetämään hyvin herkkään tuota uutta laturin piuhaakaan,on sen verta iso homma :(
Ivar
Re: Ärsyttävä valojen vilkkuminen bassojen tahtiin w202
Viesti Kirjoittaja Ivar »
Isompi akku vois olla ihan hyvä laittaa kun noinkin paljon kuormaa on.. tai sit on vaan huonolaatunen akku. Omassa w202 on 100Ah akku ja 90A laturi, eikä kyl ole minkään näköstä valojen vilkkumisa. No eipä tuossa nyt kummosemmat vahvistimetkaan ole, mutta samat systeemit edellises autossa pienemmällä akulla aiheutti jos jonkinlaista diskoefektiä...
JP83
Nyt sain valojen vilkkumista hillittyä kun tein tuolle sonicille ison refleksi lootan 6" aeroportilla,lähtee mekkalaa reilusti enemmän kun entisestä suljetusta ja ei tarvitse soitella niin isoilla voluumeilla saadakseen saman äänenpaineen:)
Kaheli84
Viesti Kirjoittaja Kaheli84 »
Kivastihan tuo vilkuttelee valojan musiikin tahdissa. Isompi DLS vahvistin kontallaan hyvin äkkiä. Ja absien tahtiin välkkyy myös vaikka on 100 faradin konkka. Ei muuta kun tarvikeakku mäkeen ja jysympää tilalle!
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
Onko kellään kokemusta kahesta akusta vakio laturilla?? kestääkö se ku on kaks 100Ah akkua takalaatikossa ja vahvari jossa 3000wrms ja vahvari vaatii 200Ah ja subbarina toimii Ground Zero nuclear 15" (2500wrms) ja auto on w202 c200cdi vm -99. ps. tykkään luukuttaa täysillä. olen kiitollinen etukäteen vastauksista!
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Henkkis kirjoitti:Onko kellään kokemusta kahesta akusta vakio laturilla?? kestääkö se ku on kaks 100Ah akkua takalaatikossa ja vahvari jossa 3000wrms ja vahvari vaatii 200Ah ja subbarina toimii Ground Zero nuclear 15" (2500wrms) ja auto on w202 c200cdi vm -99. ps. tykkään luukuttaa täysillä. olen kiitollinen etukäteen vastauksista!
Kaverilla oli 2 akkua 440SE volvossa, alkuunhan se oli hyvä ajatus, mutta lopulta takakontissa ollut akku luovutti (=akkuhappo haisi ja silmiä kirveli).. Molemmat akut uusia ja muutaman päivän kesti.. Tiedä sitten miks hajos
W211
Vanhat:
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Vaihda paksumpi virtakaapeli vahvistimelle ja jos se ei auta nii isompi konkka kehiin. Mitä tuo sun vahvistimes tuottaa tehoo ?
JP83
Ei auta paksut virtakaapelitkaan,itellä 100ah akku 1f konkka välissä ja 35m2 piuhaa se hurja metrin pätkä mikä riittää akulta vahvistimeen ja valot vilkkuu hulluna,veikkaan et laturilta pitäs vetää uus paksumpi johto akulle,sillon toivon mukaan vähenis tuo vilkutus:/
Subina sonicin 15" ja 1.2kw digi....
Riittä kun vetää laturilta paksun johdon startin päävirta napaan. Sinne tulee kuitenkin akulta aika järeä johto.
Toki laturissa pitää olla tenkua reilusti että se johdon vaivistaminen jotain vaikuttaa.
Eikä se laturi kerkeä lataamaan niin nopeissa virtapiikeissä joita vahvistimet ottaa musiikin soitossa.
evolution
itellä on GZ:n 90amppeerin akku, 1faradin konkka, molemmille vahvistimille ja konkalle yksipistemaadoitus, akun ja konkan johdot 50neliöistä ja vaffien35 ja akun maa70... ja 2vuorokautta soi putkeen ilman että auto kävi eikä ollut erillistä laturia kiinni :) lähti käymään kuin palmun alta eikä ikinä ole ollut mitään valojen vilkkumisia :) eli siis akku vaihtoon ja maadoitukset kuntoon niin loppuu se vilkkuminen 8)
