Sammuu kesken ajon
iaacco
Sammuu kesken ajon
Viesti Kirjoittaja iaacco »
Nyt alkaa olla jo sen verran tutkittu, että kannattaa kysyä täältä
MB 280 E 4matic -98, 220000 km, ollut mulla keväästä ja toiminut moitteetta, mutta nyt sammuu, kun on sen verran ajettu, että kone on lämmin. Eikä lähde uudelleen käyntiin. Pyörittää, mutta ei edes lupaa. Mittaritauluun tulee virheilmoitus ÖLSTAND ANZEIGEN, joka häipyy hetken kuluttua. Vasta kun moottori on jäähtynyt tunnin verran tai yön yli, lähtee käyntiin ongelmitta.
Vikaa on pariin otteeseen selvitetty korjaamolla ja viikonpäivät on auto sitten pelannut.
Vaihdettu:
- bensapumppu, -rele ja suodatin - tämä auttoi vähän aikaa tai sitten ei tullut tarpeekis pitkiä ajoja vian ilmaantumiseen
- lambda-anturit, koska Boschin diagnostiikka niin suositteli. Arvot muuttuivat, auto toimi, kunnes noin tunnin ajon jälkeen sammui jälleen
Ongelma on, että vika on hankala saada esiin korjaamolla. Nyt maanantaina ehdotan, että pitävät koneen käynnissä, kunnes sammuu ja sitten mittaavat. Voisiko tästä olla apua?
Perhana, mennyt jo hyvän luokan etelänmatkan hinta ei mihinkään.
yo84
Viesti Kirjoittaja yo84 »
Kyllähän se autaa paljon kun saa mitata silloin kun vika on ns"päällä"
vikaa kuulostaa jonkun puolan aiheuttamalta. esm,sytytys tai veivin anturi.
C250TDT
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Olen melko varma, että se on kampiakselin anturi, joka sulla temppuilee.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Cardoc kirjoitti:Olen melko varma, että se on kampiakselin anturi, joka sulla temppuilee.
Samaa ehdottaisin.. 99% vika kampiakselin asentotunnistimessa kyseisillä oireilla
Vaihtanut todella monta kyseisen vian takia että lämmetessään ei toimi ja taas hetken jäähdyttyään toimii
toipoi
Viesti Kirjoittaja toipoi »
Kampiakselin anturista ei jää aina vikamuistiin jälkeä.
iaacco
[quote="toipoi"]Kampiakselin anturista ei jää aina vikamuistiin jälkeä.[/quote]
Hyvä kun tulee yksimielisä vastauksia. Sitten jatkokysymys: olen täysi uuno siinä, mitä konepellin alla tapahtuu. Mitä tuo vika tai siis sen korjaaminen käytännössä tarkoittaa? Jos se on halpa ja helpo keikka, niin sehän kannattaa tehdä joka tapauksessa.
Kiitos tähänastisita.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
