puhallin ongelmia
-pahakurki-
puhallin ongelmia
Viesti Kirjoittaja -pahakurki- »
auto on e 200 cdi -01 manuaali-ilmastoinnilla... alunperin webastoa käytettäessä ei puhaltanut sisälle ollenkaan... sen kanssa vielä pärjäsi mutta nyt vika kääntyikin niin päin jotta kun sammutan auton niin sisäpuhallus+webasto ja vesipumppu lähtee käyntiin..eikä sammu kuin sulakkeen poiskäytöllä,no 10. Vika herää uudestaan kun käyttää virran päällä ja ei poistu ennenkuin taas sulakkeen poiskäytöllä. Revin kokeeksi webaston kellokytkimen ja ohjausreleet irti,ei apua,kokeilin myös kokonaan ilman koko webastoa, eli vika ei siellä päässä ollut. sen verran mittailin että ohjausreleelle tulevaan harmaa/valk tulee jännite kun vika on päällä, sen verran heikko kuitenkin että virtakynällä se ikäänkuin loppuu kesken ja vika poistuu.. vastaa ilmeisesti sulakkeenpoiskäyttöä jollain tavalla.. kertokaa nyt joku viisaampi että mistä se vuoto tähän johtoon voi tulla, vai onko se vaan seurausta jostakin. muistaakseni tuo har/valk piti olla puhaltimen herätys eikä toisinpäin.
En katsonut tarkemmin mutta juuri oli juttua W210 290:n webaston asennuksesta ja eiköhän tuon värinen johto nimenomaan ohjaa puhallinta käyntiin. Oletko mitannut webaston liittimiä, jospa siellä olisi maadoitusongelmia ja tuokin piuha nousisi jännitteiseksi.
-pahakurki-
En mittaillut sen enempää, otin vain liittimet irti kokeilun ajaksi. Liittimet oli kyllä ihan ehjän ja kuivan oloiset. Tällä hetkellä Webasto on muutenkin kylmänä kun sen pakoputki ei tykänny irrottelusta. Vika sen kun jatkuu..
