w201 takajarru kysymys, kiire!!!!
-Miku
Viesti Kirjoittaja -Miku »
Mikä on se kuusiokolokantainen pultti takarummussa ainakin vänkärin puolella. Siis siellä jarrulevyn sisällä vänkärin puolella jossain kello 2-3 tietämillä? Näkyy myös pyöränpultin reiästä. Itsellä katkennut se niin mietityttää että mitä se tekee siellä kun ei oiken saanut katottuakaan?
Jos joku viitsis auttaa niin ei tartteis huolehtia onko tärkeäkin?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Irrota jarrusatula, niin jarrulevy lähtee pois. Sitten näet tilanteen paremmin. Todennäköisesti siellä ei ole turhia ruuveja, joten kaikkien osien pitäisi turvallisuuden vuoksi olla kunnossa.
tomant
-Miku
tomant kirjoitti:Irrota jarrusatula, niin jarrulevy lähtee pois. Sitten näet tilanteen paremmin. Todennäköisesti siellä ei ole turhia ruuveja, joten kaikkien osien pitäisi turvallisuuden vuoksi olla kunnossa.
tomant
Jarrulevyä käytettiin irti enkä silti saanut selvää mitä se tekee. On niinkuin siellä "pohjassa se kanta ja kierteet lähtee jarrukilpeä kohti
Märsa
Viesti Kirjoittaja Märsa »
Tarkoitatko pultteja, joilla pyöränlaakerin kansi ja jarrukilpi ovat kiinni? Jos tarkoitat, pitäisi löytyä useampikin pultti puoleltaan.
-Miku
Märsa kirjoitti:Tarkoitatko pultteja, joilla pyöränlaakerin kansi ja jarrukilpi ovat kiinni? Jos tarkoitat, pitäisi löytyä useampikin pultti puoleltaan.
Voi olla että nämä kysessää, ei hoksannut katsoa oliko näitä useampikin.
