W203 270 CDI Sammuu
valimju1
W203 270 CDI Sammuu
Viesti Kirjoittaja valimju1 »
Oma 270 CDI sammuu aamulla kun laitan automaatista vaihteen päälle. Kun saan auton liikkeelle ja ajan muutaman metrin niin ongelma poistuu. Onko muilla ollu samanlaisia ongelmia? Mistähän moinen johtuu? Autossani on lisäksi ilemeisesti lisävarusteena hankittu oikeanpuoleisen pelin peruutusasentoon säätö samalla kun laitan pakin päälle. Onko kenelläkään tietoa mistä ko. peilin asetuksia säädettyä?
Re: W203 270 CDI Sammuu
valimju1 kirjoitti:Oma 270 CDI sammuu aamulla kun laitan automaatista vaihteen päälle. Kun saan auton liikkeelle ja ajan muutaman metrin niin ongelma poistuu. Onko muilla ollu samanlaisia ongelmia? Mistähän moinen johtuu? Autossani on lisäksi ilemeisesti lisävarusteena hankittu oikeanpuoleisen pelin peruutusasentoon säätö samalla kun laitan pakin päälle. Onko kenelläkään tietoa mistä ko. peilin asetuksia säädettyä?
Tuosta (auton) sammumisesta en osaa sanoa mutta peilin peruutusasennon säätöhän tehdään siitä peilin säätönappulasta, eli pitääköhän ensin laittaa pakki päälle ja sitten säätää se asento ja sen jälkeen tuo asento tulee uudestaan käyttöön kun laittaa taas pakin päälle. Ohjekirja kyllä kertoo tarkemmin ja jos ei ole ohjekirjaa niin on-line manuaalista voi katsoa, toimii varmaan samalla tavalla nykyisissä malleissa. W211:ssä ja joissakin muissakin on mittaristossa valinta onko tuo ominaisuus aktiivinen vai ei.
valimju1
Kiitos vastauksesta
En ole tuota online manuaalia vielä ehtinyt etsimään, mistä se löytyy?
Re: Kiitos vastauksesta
valimju1 kirjoitti:En ole tuota online manuaalia vielä ehtinyt etsimään, mistä se löytyy?
Eikä se näyttänyt E:ssä noin toimivankaan vaan: ensin virta päälle, painetaan matkustajan puolen peilin valintanappia, säädetään peili, painetaan M-nappia ja kolmen sekunnin sisällä painetaan peilin nelisuuntanappia alaspäin. Jos peili ei nyt liiku niin muistiasetus on onnistunut.
Etsin kohta linkin mutta nykymallien ohjekirjat löytyvät webistä, suomen sivuiltakin mutta vain englannin ja saksan kielillä.
Eli täältä löytyy noilla kahdella kielellä:
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... anual.html
