Ei muuta kun tuumasta toimeen ja ovipahvi irti.
Ovipahvi irtoaa seuraavasti:
Avaa kolme ruuvia peltilevystä oven takaosassa (ristipää)
Irroita lukon ympäriltä yhdellä ruuvilla kiinni oleva muovikehys (ristipää)
Vedä kiinnivetokahvan yläpäässä oleva muovinkansi irti - on "kynsillä" kiinni. Avaa M6 pultti (10mm kanta), jolla vetokahva on kiinni ovessa.
Irroita peilin säätönupin ympärillä oleva paneli - irtoaa kun vedät yläosasta ulospäin ja ylös.
Ovipahvi irtoaa kun nostat sitä ylöspäin. Älä unohda irrottaa alareunassa olevan lampun johtoja.
Oven nostimen mekanismin saa pöydälle:
Irroita moottori (3 kpl M6 pulttia) jätä se roikkumaan johdon varassa oven sisälle.
Irroita lasi (2 kpl M6 mutteria)
Irroita mekanismin takapäässä oleva alumiinikisko (2 kpl M6 mutteria)
Poraa 3 kpl 6mm teräsniittejä pois.
Mekanismi mahtuu oven alaosassa olevasta reijästä, kun vääntää kierrejousta vähän pänniin.
Hammaskiskosta oli sileänä 3 hammasta. Uutta mekanismiä ei edes ajateltu vaan hitsasin tig:llä uudet hampaat hammaskiskoon. Hampaat rälläköin ensin 1mm laikalla muotoonsa ja viimeistelin ne viilalla. Kamat takaisin oveen ja testaamaan - hyvin toimii. Aikaa meni 2h joten ei paha remontti.
Oven kiskot ja mekanismit kannattaa puhdistaa ja rasvata kunnolla, kun ovi on atomeina. Mekanismit on hieman turhan heppoisia ja vanha vaseliini+massatörky ei ainakaan vähennä kitkaa.
