Vilkut hävis 300 TE -90
Hannu B
Viesti Kirjoittaja Hannu B »
Jus äsken, kesken ajon hävisi vilkut, ei naksu eikä vilkuta kumpaankaan suuntaan eikä hätävilkkukaan toimi.
Lisäksi viiksen päästä painettaessa pissapoika ruikkii mutta pyyhkiä ei pyyhi. Samoin pyyhlijän tihkuasento ei toimi. Jatkuvat asennot toimii....
Muuta toimimatonta en vielä huomannut... sulakkeet on ehjät ja 6:tos sulakkeen takana on vilkkujen lisäksi tööttö ja ulkolämpömittari jotka toimii.
Hajosko se momitoimi viiksi?
Missä on vilkkurele 300 TE:ssä (vm. 1990)?
Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa?
Näitä kyselee kauhian hämmästynyt HBo
Isona minustakin tulee Mersumies... ehkä.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Tais olla samanlainen vika tuossa mun entisessä dieselissä. Monitoimirele akun takaa muovien alla rikki. Maksaa noin 50e.
230 C 1978
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Jos saat käsiisi varmasti toimivan hätävilkkukatkaisijan niin testaa sitä paikalleen. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun syyllinen on tuo kytkin. Pyyhkijän toimintaan se ei tosin vaikuta.
Hannu B
Marko M kirjoitti:Tais olla samanlainen vika tuossa mun entisessä dieselissä. Monitoimirele akun takaa muovien alla rikki. Maksaa noin 50e.
Monitoimirele??!! Sekö jossa on ne sulakkeet päällä?
@ HBo
Marko M
Hannu B kirjoitti: Monitoimirele??!! Sekö jossa on ne sulakkeet päällä?
@ HBo
Ei ole sulakkeita tuossa releessä kiinni, noin 10 cm leveä, painamalla vain kiinni...
230 C 1978
Hannu B
Marko M kirjoitti:
@ HBo
Akun takana on kaksi ISOA purkkia joiden päälle tulee isoilla liittimillä kaapelit (kalliin näköisiä)
Yksi punanen jonka päällä sulake (ylijännitesuojarele... muistelen) ja kolme mustaa joissa yhdessä tekstinä "APS"... ei varmaankaan tämä.
Sitten vielä kaksi muuta. Toisessa "6 zyl" ja "klima" teksti + koodeja ja toisessa vain koodeja.
Kumpi lienee se monitoimirele?
Linkki releiden kuvaan
http://kuvablogi.com/nayta/1534820/
@ HBo
Motu
Viesti Kirjoittaja Motu »
Vilkaises sulakerasian taakse. kannen alla on lisää releitä.kansi on muistaakseni kiinni neljällä ruuvilla.mielestäni se pisin on monitoimirele.
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
Mulla kanssa joku aika sitten hävisi vilkut omasta 124.sta. Käytin sieltä sulakeboksin alta ne pari isointa relettä irti ja putsailin ne, sen jälkeen on ainakin vielä toiminu hyvin.
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
Motu
Tuli mieleen että kanataa tarkistaa sen releen sisältä tinaukset.Tyyppivika että tupaavat pettämään.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
yksi ylimääräinen rele löytyy
autodidakti
Hannu B
Moikka taas....
Ei auttanut releiden irroittelu eikä putsailu.... ei akun takaa eikä sulakeboxin takaa....
Releet näyttää aika kiinteiltä paketeilta paitsi se yksi pieni sulakeboxin takana josta koppa jäi käteen kun irrotin sitä :o
Pitää ruveta arpomaan... ekana se monitoimirele. siis se PISIN siellä sulakeboxin takana.
Felmit: pistän YV:tä jospa vaikka torstai iltana treffattas ja hierotaan kauppaa siitä releestä
Marko M
Joo muistin paikan väärin :oops: Mutta lähes satavarma oon että vika on juuri siinä releessä, täysin samat vaivat oli mulla tuossa E200D:ssä.
230 C 1978
holisti72
Kyllä ainakin mulla irtos siitä sulakeboksin takaa ne releet, tosin irrotin vaan sen pisimmän ja toiseks pisimmän.. Ja nekin saa auki kun varovasti pienellä meisselillä auttelee.. Ite käytin ne auki ja katsoin et tinaukset on silmällä katsottuna ok ja suihkuttelin sinne elektroniikan puhdistus spräytä ja sen jälkeen on toiminu.. En tietenkään takuuta voi antaa mut kannattaa kokeilla. Ne muuten voi olla tiukassa siellä, että kannattaa varoen heilutella niitä että saa irti...
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Samuli H kirjoitti:Jos saat käsiisi varmasti toimivan hätävilkkukatkaisijan niin testaa sitä paikalleen. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun syyllinen on tuo kytkin. Pyyhkijän toimintaan se ei tosin vaikuta.
Tästäpä tulee elävästi mieleen tapaus kun olin peräkärryä lainaamassa:
-pistoke paikoilleen, ja valotoimintoja kokeilemaan: idea :idea:
napsautanpa kätevästi 4-vilkku katkaisijan päälle, niin tulee kaikki vilkut kerralla testattua....
-katkaisija vaan napsahti jotenkin oudosti, ja sen jälkeen ei toimineet mitkään vilkut :(
Katkaisijaa kun tutkii, niin oli yllättävää se, että vaikka näkyvä painikeosa tekee aika pienen liikkeen, niin katkaisijan alaosassa tapahtuu melko suurikin liike -eli katkaisija on suuremmalla rasituksella, mitä voisi luulla.
felmit
Hannu B kirjoitti:Felmit: pistän YV:tä jospa vaikka torstai iltana treffattas ja hierotaan kauppaa siitä releestä
laitettu ja todettu, ettei relettä löytynyt kaapeista :roll:
autodidakti
Hannu B
holisti72 kirjoitti:Kyllä ainakin mulla irtos siitä sulakeboksin takaa ne releet, tosin irrotin vaan sen pisimmän ja toiseks pisimmän.. Ja nekin saa auki kun varovasti pienellä meisselillä auttelee.. Ite käytin ne auki ja katsoin et tinaukset on silmällä katsottuna ok ja suihkuttelin sinne elektroniikan puhdistus spräytä ja sen jälkeen on toiminu.. En tietenkään takuuta voi antaa mut kannattaa kokeilla. Ne muuten voi olla tiukassa siellä, että kannattaa varoen heilutella niitä että saa irti...
OK. Täytyy ottaa uudelleen irti ko. releet ja tutkia tarkemmi jospa vaikka sais auki.... ellei niin
puhelinta käteen ja KL:ään soittelemaan....
Kiitos kaikille vinkeistä.
@ HBo
PS. on aikas hankala ajella ilman vilkkuja kaupunkiliikenteessä :? :oops:
Hannu B
felmit kirjoitti:
felmit köysi sittenkin releen ja tämä ongelma on pois päiväjärjestyksestä.
KIITOS PALJON hänelle ja muillekin avustaneille ja vinkkejä antaneille. Kiitos
:D :D :D
@ HBo
felmit
:D
autodidakti
