c 230 kompuraa ostamassa(95 vai 97)
Onko nuissa mitään teknistä eroa(venakoppa ainakin erinnäkönen sekä imusarja)?
Kiitos
Kiitos
Ulkonäköäkin on kohennettu pikkusen tossa faceliftissä. Ei näytä niin paljoa 90 lukulaiselta.
Uudemmassa eri kompura, kestävämpää ja paremmalla hyötysuhteella olevaa mallia. Vanhempi ei myöskään kestä ni kauaa ja sen kunnostus tulee ajankohtaiseksi jossain n 10v/200tkm jälkeen. Itse kompuran osat ei kalliita ole mutta työ on varmaan melko hintava.
Itte en oo mersussa räplännyt noita kompuroita mutta mersun kompuroita irrallaan kyllä muutamia huoltanut ja asennellutkin muihin autoihin. uudemmasta voi myös vaihtaa kompuran öljyt paikallaan mutta vanhasta ei tietääkseni voi (ainakaan helpolla), vaan pitää purkaa se kokonaan pois konehuoneesta. Samalla siihen pitää vaihtaa pari muuta pikku kilkettä että väljät lähtee.
uudemmassa on myös valmiiks tummat takavalot
Pointtina kuitenkin toi 10v/200tkm hhuolto ahtimelle... Virallisten lappujen mukaan ahdinta ei tarvitse koskaan huoltaa. Käytännön kokemukset on vain hiukan erit, eli kannattaa kyllä, korjaussarja maksaa 150-300€, riippuen mitä materiaalia. Samalla sitten vaihtaa "tehokkaamman" hihnapyörän
