W124 300E-89 sammuilee
Polku
Viesti Kirjoittaja Polku »
Tässä nyt tuo viimeistä teinivuottansa nauttiva W124 on pari kertaa tehnyt ikävän yllätyksen liikenteessä ja sammunut kesken ajon. Kyseinen ilmiö on tapahtunut hiljennettäessä yli kahdeksastakympistä tasaisesti kääntymistä varten ja sitten kesken käännöksen ohjaus muuttuu jäykäksi, kun moottori sammuu, mutta lähtee käyntiin uudestaan ensimmäisellä yrityksellä, joten kosteudesta virranjakassa tuskin on kyse.
Auto on kyllä ennenkin oikutellut samalla tavalla, mutta silloin se on yleensä seissyt yli kuukauden. Mutta nyt mersulle on kertynyt mittariin vähintään 10km päivässä.
Onko tässä suosiolla käännyttävä ammattiapuun vai olisiko vielä kyseessä jotain mihin kotikonstein voisi vaikuttaa?
Kiitos vastauksista jo etukäteen :)
jaakko.putkisaari
Onko automaatti vai manuaali?
Tarkista helpoimmasta päästä,rasvaa vivustot+tyhjäkäynti mikrokytkimen
mekanismi ja katso ko kytkimen jousen kunto!Löytyy siitä kuskinpuolelta
ilmanputsatin alta.Jos nämä ei auta tarkista ja puhdista lisäilmalusti,voi
alkuun takerrella silloin tällöin.
T.Jaakko P
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
mulla sammui aina kun kääntyi oikealle,olisko tuossa sama tauti
Polku
Niin tosiaan automaatti on kyseessä. Ensimmäisellä kerralla sammui oikealle käännyttäessä ja sitten toisella kerralla vasemmalle kääntyessä.
Pitää kokeilla noita jaakko.putkisaaren neuvoja. Jos vaikka mersu vielä kotikonstein korjautuisi :)
Euro shopper
Viesti Kirjoittaja Euro shopper »
Helppo homma. Vaihda ylijännitesuojan rele, €81,- Veholta. Se punainen mötikkö akun takana (muovipeitteen takana). Tämä ei liity kääntymisiin vaan selkeään sammumiseen (yleensä valoissa/valoihin hidastuttaessa).
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Joskus oli se ilmanputsarin alapuolella oleva jousi poikki mikä vetää vivuston tiukaksi kun nostaa jalan kaasulta. Se aiheutti yllättäviä sammumisiä joissakin ruuhka tilanteissa.
pasi124
w124 sammuilee
Viesti Kirjoittaja pasi124 »
bensapumpun rele oli omassa sammui välillä kesken ajon mutta lähti sitten käyntiin.
