Moottorin vaihto 300 24v->320 ce 24v
Henkkali
Viesti Kirjoittaja Henkkali »
terve. elikkä autoni on Benziini automaatti w124 300e-24 vm90 SEDAN ja tuli moottorin vaihto eteen ja kysyisin sitä että mitä eroa on 300 - 320 ce moottoreissa.. meneekö heittämällä paikalle vai tuleeko johtosarjan uusimisia ja ylimääräisiä osien hankintaa, tiedossa on jo 320 CE moottori mutta vm.95 ja vanha moottori siis vm.90. nii ja tarviiko kattia ku vanhassa ei oo plus muuta ylimääräistä. Pikaisia vastauksia kaivataan nopeaa :(
no mikäs vika siihen vanhaan tuli?
Henkkali
Sergey kirjoitti:no mikäs vika siihen vanhaan tuli?
Vein korjaamolle että vaihtais venttiilin ohjarin kumit ja sitte ku ne oli laittanu paineet pyttyyn niin oli tullu 60% ohivuotoa ja ei muutaku kansi pois ja hokattiin että koko alakerta on aivan naarmuilla ja metallin silppua siellä täällä.. ja ei saa ees hoonaamalla hyvää.. eli parempi nyt ostaa uus moottori het suosiolla. :?
no mitäs ne oli unohtaneet sinne sylinteriin? Kuulostaapa kyllä epäilyttävältä tarinalta. Paljo sil o oikee ajettu?
btw mul ei oo tietoa kuinka yhteneväisiä 300 24 ja 320 on. Ei kovin iso ero ts. vaihto onnistuu kyllä varmaan melko kivuttomasti.
Henkkali
[quote="Sergey"]no mitäs ne oli unohtaneet sinne sylinteriin? Kuulostaapa kyllä epäilyttävältä tarinalta. Paljo sil o oikee ajettu?
en tiiä minkä oli unohtanu, tuskin mitään mutta on se niin laho kone että laukseaa ajossa varmasti tuolla koneella.. 300 000 mittarissa, eli ei paha mutta edelliset omistajat varmasti kengittäny pilalle.. joo, melko epäilyttävältä koska auto ajettiin sinne ja nyt se ei liiku muutaku vaihtamalla koko kone..
Messias
Viesti Kirjoittaja Messias »
eiköhän siihen pidä katti laittaa, mutta se tuskin iso ongelma on (yleismallin "viri" katteja saa parilla sadalla eurolla). Moottorin johtosarja erilainen, koska 320 esim. 3 puolaa eikä vanhanmallin virranjakajaa ja moottorin ohjauskin taitaa olla erilainen? Ei nyt äkkiä tule muuta mieleen, kertokaa asiasta enemmän tietävät lisää...
Tähden takaa elämä näyttää erilaiselta
mikäs paikka huoltaa autoja tolleen että viedään venakumien vaihtoon eli (mersujen) peruskauraa ja lopputuloksena leikannut kone? itel yhtä paljo ajettu sama kone eikä täälläkään mikään kevyt kaasujalka ole ollut... Ja ventiilin kumit taitaa ihan vähän vuotaa kans. Tuleekoha mulleki koneremppa.
