W201 tuplaputket?
||Nixu||
W201 tuplaputket?
Viesti Kirjoittaja ||Nixu|| »
Olisi tarkoitus 190E 2.6 mersuun rakennella tuplaputket. Oisko minkäänlaista tietoa ja kuvia sellaisesta? Ei paljon juttua löytyny haulla. Motonetin putkilla aattelin tehdä kun ne on sellaisia liitos putkia. Eli tarkoitus on keskivaimentimelta jatkaa putki kumpaankin reunaan ilman loppu vaimentimia. :wink:
Siege
Viesti Kirjoittaja Siege »
meinasit sitten tehdä siitä traktorin näin niinku äänien puolesta?
||Nixu||
Siege kirjoitti:meinasit sitten tehdä siitä traktorin näin niinku äänien puolesta?
Mitenniin traktorin? :shock: Tällä hetkellä on ilman takavaimenninta ja äänet ei ole normaalia kummemmat.
tonijuopperi
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
jos on vakio takapuskuri niin joudut ottamaan koko vararengaskotelon pois että putkisto on takaapäin katsottuna asiallisen näköinen.
Mercedes-Benz forever
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
||Nixu|| kirjoitti:Mitenniin traktorin? :shock: Tällä hetkellä on ilman takavaimenninta ja äänet ei ole normaalia kummemmat.
Mikäköhän vaimennin sulla on sitten ollu? :shock: Mersun pöntöstä ei tarvi kuin toisen niistä pöntön ulostuloista lähteä irti nii on jo kauheat teinixpörinät.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Siis kun ottaa takapöntön mersusta pois tulee mersusta samankuuloinen kuin muut autot on normaalisti. Ite ajelin pari päivää ilman takapönttöö niin oli se silti hiljasempi ku duunikaverin BMW325 vakio putkistolla. ja mun 300 siis.
Kaikki on siis vain suhteellista... Mutta en mä ainakaan pitänyt siitä ja läaitoin äkkiä yhen pienen vaimentimen lisää ja loppui pörinät.
Tee tuplaputket ja molempiin reunoihin pienet pyöreät vaimentimet lisäksi, tulee hyvä. Saattaa kyllä olla ahdasta... Ja mitä enemmän sulla on niitä liitoksia niin sen kehnompi siitä tulee. Hitsaa mielummin ainaki osa niistä sit kiinni pysyvästi.
||Nixu||
Mä aattelin sieltä keskivaimentimen jälkeen alottaa ne putket et ei pitäis vararengas kotelo olla edessä? Vakio puskuri on. Katsotaan miten se sit menee. :D Ei noissa äänissä muuta ku et tietyllä kierros alueella on vähä matalemmat äänet. Minkälaiset pienet pyöreät vaimentimet? Mistä sellaiset sais "edullisesti"?
asiantuntevasta tarvikeliikkeestä ja ei paljoa maksa. olikohan Simonsin listassa, eli 2 tuumanen putki 80mm halkasija ja pituus vajaa 500mm.
sonikki
Kannattaa kysyä myös Marteliuksen pönttöjen hintaa. Paikallisessa pakoputkiputkassa hintaeroa oli alle 20e pörinäpönttöjen kanssa.
Noissa marteliuksen pöntöissä on sellaisen mukavät "hörinät" esim. simonssiin verrattuna.
Mutta sinne hanttarinpuolelle ei tosissaan kyllä taida saada minkäänlaista pönttöä ilman varapyöräkotelon operointia, eli rälläkkää käteen tai sitten tarjoat moskaa sille varapyöräkotelolle alhaalta käsin :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
||Nixu||
Miksei sais minkäänlaista vaimenninta sille puolelle? Kyllähän tuolla on ihan hyvät tilat kummallakin puolella, mitä nyt tutkiskelin. :shock: Jos sinne vaimentimet tyrkkää niin eikös se oo ihan sama mitä ne on? Ei kai ne äänet pörisemmäks muutu ku ilman vaimenninta on melko normit äänet?
Niin ja sit ku sen takapuskurin alareuna on tasanen niin kannattaisko siihen tehdä semmoset "aukot" et saa ulostulot ylemmäs?
||Nixu||
Sergey kirjoitti:asiantuntevasta tarvikeliikkeestä ja ei paljoa maksa. olikohan Simonsin listassa, eli 2 tuumanen putki 80mm halkasija ja pituus vajaa 500mm.
Tämmössii ja tän hintassii? Onko nää ne edullisimmat?
Simons
http://www.chromon.com/shop/catalog/pro ... ts_id=2483
Martelius
http://www.chromon.com/shop/catalog/pro ... ts_id=2471
Viimeksi muokannut ||Nixu||, La 25.10.2008 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
jos sinne taka-akseli etupuolelle laittaa vaimentajat kahden puolen missä on toisella puolella orkkis keskivaimennin ja siitä vaan suorat rännit taakse päin....voipi kyllä pöristä aikalailla ja takimmaisiksi sellaiset hieman pakoputkea paksummat ruöreät vaimentajat kahden puolen mut se vararengaskotelo on kyllä pahasti edessä
Itse tein ja säästin
||Nixu||
petska kirjoitti:jos sinne taka-akseli etupuolelle laittaa vaimentajat kahden puolen missä on toisella puolella orkkis keskivaimennin ja siitä vaan suorat rännit taakse päin....voipi kyllä pöristä aikalailla ja takimmaisiksi sellaiset hieman pakoputkea paksummat ruöreät vaimentajat kahden puolen mut se vararengaskotelo on kyllä pahasti edessä
Eli vaimentimet loppuun ja siitä putket keskivaimentimeen.
Eekae se pörise. :wink:
En ymmärrä millä tavalla se vararengaskotelo on edessä jos sinne ihan reunaan laittaa vaimentimet? :roll: Taidan lähteä ihan tutkimaan.
Kannattaako se keskivaimennin pitää alkuperäisenä? Näytti olevan vähän huonossa kunnossa mut ehkäpä se vielä kestäis..
joo just noita linkin putkia tarkotin. Ja siel on iha oikeesti melkosen ahdasta alla.
||Nixu||
Sergey kirjoitti:joo just noita linkin putkia tarkotin. Ja siel on iha oikeesti melkosen ahdasta alla.
Kumpi sitten se parempi?
No pitää tehdä tilaa jos siel on ahdasta. :twisted: Mut ens kuussa aloittelen rakentelun jos raha tilanne sen sallii. :wink:
||Nixu||
Onhan tuolla tilaa, esim tohon pyöreeseen loveen vois hyvin mahtua sellainen kapea vaimennin?
ot: Tuossa kuvassa kun näkyy tuo puskurin reuna niin millä se on kiinni kun vähä repsottaa?
laineracing
juu saa sen sinne mutta näyttää sitten ihan kauheelta kun sitä vaimenninta ei saa piilooon,vaan näkyy kokonaan auton alta :lol: :lol: tulee semmonen aito amish kärry.
||Nixu||
laineracing kirjoitti:juu saa sen sinne mutta näyttää sitten ihan kauheelta kun sitä vaimenninta ei saa piilooon,vaan näkyy kokonaan auton alta :lol: :lol: tulee semmonen aito amish kärry.
Katsotaan sitten.. Jos ei mahdu niin tilaa tehdään..
