Ostin jouluna 300 TE-24 farmarin. Ajoin sitten joululoman jälkeen etelään, ja koko matkan ajan satoi lunta tai räntää. Tie oli osittain peilijäässä, ja ABS toimi hienosti.
Seuraavalla viikolla ABS-valo syttyi, on nyt palanut 3 kk, eikä ABS-jarrut toimi vieläkään. Puhdistin sensorit edestä, käytin Veholla, jossa tutkittiin ja todettiin, että sensorit on kunnossa, sekä edessä että takana. Samoin ABS-ohjausyksikköön kokeiltiin uusia releitä. Eivät auttaneet.
Mikä voisi olla seuraava vaihtoehto, jarruthan pitää saada toimimaan, jos haluaa auton katsastaa. Vaikuttaa osittain kontaktihäiriöltä, mutta mistä kohtaa voisi vikaa etsiä seuraavaksi. Repa
300 TE-24 vm.91 ABS -valo palaa
Viitaten edelliseen kirjoitukseesi, jossa valitit huonoa kylmäkäynnistystä, niin tässä tapauksessa jos ABS valokin palaa, niin vika on 99%:sti ylijännitereleessä. Kato se(ne) sulake siitä releen päältä, onko kunnossa.
Meinaan korjasin just kuukaus takaperin 300TE:n tällä tavalla. Siinä oli just se homma et kierrokset oli alhaalla ja heti kun paino kaasua, niin tukehtu.
Ja ABS yksikön ja ruiskuyksikön virta kulkee just tän releen kautta.
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
ABS valo palaa, mutta ei enää !
Kiitoksia vaan !!
Vika paikantui tuohon ylijännitesuoja releeseen. Vanha rele oli hapettunut ja se oli ilmeisesti tärinän vaikutuksesta lähes irronnut kannattimestaan. Käytin releen auki ja putsasin, mutta ei auttanut.
Ostin uuden releen, 75 €. Heti eka käynnistyksen jälkeen sekä ABS valo loppui palamasta, ja ABS toimii, sekä kylmänä käynnistettäessä myös ryyppy alkoi toimimaan.
Hieno homma, ja kiitokset muillekin hyvistä vinkeistä.
