Nyt ois sellainen ongelma että just laakeroitu moottori, pumppu säädetty 15 jykk tappi reiässä, nokkaakselin ajoitus kohdallaan mutta..
Savuttaa vaaleeta savua tyhjäkäynnillä, mustaa kun painaa kaasua(heti kuin tappiin asti ruuvattu vapari) ja käy epätasaisesti tyhjäkäyntiä.
Käynnistyy huonosti, tuntuu että ei pidä polttoainepiirissä paineita,Missä on paineventtiili(onko se pumpun paluuputken banjossa)?
Onko suuttimissa vika vai pumpun säädöissä vai ajoituksessa, turbo on ehjä myöskin venttiilit sekä männänrenkaat.
Ostin koko vehjeen laakerivikaisena että en osaa sanoa onko toiminut hyvin vai huonosti ennen laakerivikaa.
Niin tossa lueskelin että esikammiot saattaa aiheuttaa vähän tän tyyppistä, mutta näkeekö niistä päältäpäin onko ne rikki, meinaan ei ainakaan näkynyt mitään kun kansi oli irti?
Vito 110d -97 Savuttaa ym.ym.? APUA
Liikaa Mersuja pihalla...aina ollut.
