Akku irti -> SRS jää palamaan, merkkiliike ei saa sammuma
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Eli W124 koppainen 500E ja kuten otsikosta voi bongata, niin oli akun kenkä irti ja sen jälkeen ei sammu enää SRS-valo ja tuo paikallinen Autosompa ei saa sammumaan, ei testerit löydä/tunnista pusseja.
Isoin miinus nytten on se että laitoin akun kiinni torstaina, kun piti mennä tuo maahantuontikatsastus suorittamaan, ja kun se SRS jäi palamaan niin tietenkin Sompaan, kun ajattelin että saavat sammumaan..
Eli nyt ois kuukaus aikaa saada sammumaan se (käynnistyksen jälkeen..) jottei tarvi maksaa koko katsastusta uudestaan.
Eli vinkkejä, kuultua juttua millä saa sammumaan, tyyliin viisi kertaa virrat päälle ja sitten käyntiin tai missä päin suomea on varmasti saatu sammumaan, kun ei viitsisi pitää harjoittelu kappaleena korjaamoilla, kallista.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
SRS:lle on oma pikku akku apumiehen jalkatilassa. Sen johdot ottamalla lamppu sammuu ja ehkä SRS:kin resetoituu.
pt
Eli sen punaisen liittimen otin irti sieltä jalkatilasta, sekä itse boksilta siellä keskikonsolissa.
Eli muistatko oliko sen akun johdot mitkä, siis se punainen liitin, vai onko se sen "metallilevyn" alla? Eli kun nämä punaiset liittimet tulee esille kun ottaa sen muovisen suojan pois.
W903 316cdi
W124 500E
kttopar
Siellä jalkatilassa on ohje, että ison akun miinusnapa on irroitettava ja virta-avain 0-asennossa. Sen jälkeen voi irrottaa 10-napaisen SRS:n liittimen.
Muuten voi olla vaarana airbagin laukeaminen.
Jani Anttila
Koitappa että laitat auton käyntiin ja rullaat rattia ääriasennosta toiseen. Näin ainakin mulla, tosin eri autossa, mutta mersu ku mersu.
S203 C32 AMG 2002
kttopar
En ole punaista 10-napaista liitintä enempää tutkinut mutta virransyöttö akulta SRS:lle todennäköisesti katkeaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Vika todennäköisesti ohjainlaitteessa, jos testerillä ei pääse sisään...
Ensin tietysti tarkasta jännitteen tulo ja maadoitus.
Joku mersupurkaamo??
Juha L.
Viesti Kirjoittaja Juha L. »
mulla oli omassani 220CE sama ongelma kun satuin irrottaan akunkengän ja vääntään silloin virta-avaimesta niin rupes valo palaan. ongelma ratkes kun kävin veholla ja siellä huoltokaveri kokeili muutamalla erinäkösellä laitteella ja resetoitti vika ilmotuksen.
pt
Joo, niinhän tuon pitäisi lähtä pois, mutta ei löytänyt testerit koko airbaggeja, mutta torstaina jos ne Sunilla löytäisi vian..
W903 316cdi
W124 500E
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Onko tietoo onko autoasi aikaisemmin kolaroitu.Jotta oisi bagit lauennut ja nyt siellä olisikin kuuluisa saksalaisen jobbarin diodi viritys.Silloin testeri ei todellakaan löydä bäggiä.Toivottavasti ei ole tämmöinen viritys. :?
pt
Hyvin suurella todennäköisyydellä ei ole, ainakin kaikki valot ovat vanhoja ja kun purkaili niin ei löytynyt mitään jälkiä siintä että olisi vaihettu peltejä, ellei ole sitten käynnyt ihan uutena ja rattikin on vanhan oloinen.
Mutta jos ovat räjähtäneet, niin rahallahan ne saa uudet(uusittavahan ne olisi pitänyt viimeistään 2007), kun ei tämä autojen pitäminen ole mitattu rahalla, vaan jos sen saa rahalla, niin sitten se on jo hyvä, tosin ketuttaa silloin, mutta kun pakko on kuitenkin vaihtaa.
Vähän se keskus yksikkö on epäilyksen kohteena, katotaan sitten torstaina paljonko kirpasee, pitääkö jättää vanteet viellä ostamatta..
W903 316cdi
W124 500E
Juha L.
niitä testereitäkin on monenlaisia mullakin toisella testerillä sai vasta yhteyden niihin srs-laitteisiin
pt
Autosommassa kokeili kolmella eri testerillä ja Sunissa kahdella, ja ei löytänyt.. Sehän siinä on et jos vaan ettivät niin siintä ei ole kiva maksaa..
W903 316cdi
W124 500E
Ihan mielenkiinnosta; onko Boschin testerillä kokeiltu ?
Ja oletko kokeillut irrottaa akunkenkää uudestaan joksikin aikaa ?
pt
Joo on yritetty irroittaa, ja ollu yli yön irti ym. Lisäksi otettu irti keskusyksikön liitin ym. En tiedä mitä testereitä käyttää merkkiliikkeet, kait jotain..
W903 316cdi
W124 500E
petri.n
Tarteekos niitä mersussa uusia muistaissani tarkistaa 10 vuoden välein ainakin tuon 202:sen käyttöohjekirjassa lukee niin.En sitten tiedä noista muista malleista.
Aki P
dealer kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta; onko Boschin testerillä kokeiltu ?
Eihän se boschin testerikään päässyt sisään kun oli ohj.laite rikki....
maksoi vain n.400€ se uusi boksi :cry:
Eipä päässyt, joo.
Eikä taidettu saada uutta koodattua, vai yritettiinkös sitä ?
Aki P
dealer kirjoitti:Eipä päässyt, joo.
Kyllähän se koodaus meni sitten "tähtitesteri" hommiksi.
Mutta pääasia että kuntoon tuli!
