w124 valot palaa epätasaisesti ym.
Phallos
Viesti Kirjoittaja Phallos »
Terve!
Mikä mahtaa vaivata kun ajovalot ja sisävalo palaa epätasaisesti, varsinkin pimeällä huomaa hyvin. Eli valot voimistuu ja himmenee nopeaan tahtiin muutaman kerran sekunnissa. Latausvalo ei tosin syty...
Auto hukkaa myös jäähdytysnestettä, mutta ei jätä lammikkoa alleen, lienee kansipahvissa vika?
Kutka
Viesti Kirjoittaja Kutka »
Tarkasta akun maadoitus ja akkukenkien kunto. Haiskahtaisi maadotusongelmalta.
Jäähdytysnestehomma taas voisi olla joko kansipahvi tai vuotava syyläri. Pientä syylärin tihkuvuotoa on hankala havaita, ei useinkaan jätä näkyvää lammikkoa. Ajossa taas höyryttää nesteet pihalle hiljalleen.
cruiser86
Viesti Kirjoittaja cruiser86 »
Taitaa ne laturin hiilet olla lopussa. Tarkasta myös liukurenkaat, jos niissä tuntuu ja näkyy selvät urat, niin laita suosiolla uusi laturi. Uudet hiiletkään ei kauaa kestä kuluneilla liukurenkailla.
Vuotava kansipahvi tekee yleensä kovan paineen letkuihin ja paisuntasäiliöön ja monesti neste myös oikein poreilee seassa olevan kaasukuplien takia. Yksi konsti varmistua asiasta on tehdä pakokaasutesti, eli testerin mittapää vaan suoraan paisuntasäiliöön ja jos näkyy esim. HC arvoja niin silloin on varmasti vuoto jossain.
-Kaikkea ei voi koskaan tietää-
190E -85
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
cruiser86 kirjoitti:Taitaa ne laturin hiilet olla lopussa. Tarkasta myös liukurenkaat, jos niissä tuntuu ja näkyy selvät urat, niin laita suosiolla uusi laturi. Uudet hiiletkään ei kauaa kestä kuluneilla liukurenkailla.
Nenäkin toimii testerinä. :D
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Vesipumpun akseliltakin voi tihkua.
MB C 240T (W202)
Phallos
Joo, kiitos neuvoista. Eiköhän noilla pärjää jo jonkin aikaa.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Paisuntasäiliö ja korkki kannattaa tarkistaa myös.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Vilkkuvat valot saa kuriin helposti jännitteensäätimen vaihtamalla.
Japetzu
Viesti Kirjoittaja Japetzu »
Termostaattikotelon kansi kannattaa tarkistaa. Itellä vuoti siitä kun oli halki.
BMW 320D -03
MB W168 170CDi 1999
Ex-MB W124 200T 1988
Phallos
Muistaakseni myös sellainen pieni nypytys (etenkin 3. ja 4. vaihteilla) alkoi samoihin aikoihin kun huomasin tuon valohomman.
Olen omistanut mersun vasta pari kuukautta ja täytyy sanoa, että aika hyvin on vastaanotettu täällä ja varsinkin tuolla liikenteessä. Vanhat ja tuntemattomat w124-äijätkin morjestelee niin kuin paremmatkin tutut. :P
Myös Ojalta Urjalassa sain erittäin hyvää palvelua.
Phallos kirjoitti:Muistaakseni myös sellainen pieni nypytys (etenkin 3. ja 4. vaihteilla) alkoi samoihin aikoihin kun huomasin tuon valohomman.
Juu.
Laturi ottaa koneelta kovasti tehoa kun lataa ja taas kun latausvirta pienenee niin laturi pyörii keveämmin.
Tämän kyllä huomaa kun sievällä kaasulla ajelee jos tuo säädin sekoaa ko. tavalla. :D
Phallos
Mika.T kirjoitti:Vilkkuvat valot saa kuriin helposti jännitteensäätimen vaihtamalla.
Ja näinhän se oli. Osa maksoi 14€ ja vaihto kesti yhtä monta minuuttia. Nypytys loppui myös.
