Bensakone, ei ilmastointia. Mikä vikana kun silloin tällöin lämpötilapyydön ollessa valkoisella jää puhaltamaan haaleaa (ei kylmää) molemmilta puolilta. Magneettiventtiiliit napsahtelevat kyllä mutta vesi ei kierrä? Joskus auttaa kun käyttää säätimiä täysillä muttei läheskään aina. Välillä taas pelaa kuten pitää eli kun ikkunan avaa niin kuumaa tulee ja viilenee kun ikkunan sulkee. Ongelma ei esiinny läheskään niin usein jos lämpötilapyyntö on reilusti punaisella.
Onkohan magneettiventtiilit jumissa, se kuitenkin ihmetyttää vaikka lämmitystarve hytässä on mutta venttiilit napsahtelevat, ikäänkuin yrittäisi pitää lämpötilaa vakiona?? Vai yrittääkö systeemi avata venttiilejä?? Miten sisäilman lämpötilatunnistin?
124 korisesta kerran vika korjautui voitelemalla lämpötilasäädinten potikat potentiometriöljyllä.
W202 lämmityslaite puhaltaa haaleaa
Viikonloppuna putsailin närhenmunat, pientä hankaumaa oli muttei pitäs jumia. Vedin sitten liittimeltä johdot kabiiniin mihin ledit päihin näyttämään milloin venttiilit saavat maata ja milloin ei. Toimii ilmeisesti siten että keskimmäiseen napaan tulee sulakkeelta jatkuva virta ja molempien puolien maadoitusta pätkitkään lämmöntarpeen mukaan, eli ei maata, venttiili auki ja päinvastoin. Ajossa lämppäri pelaa yleensä kylmänä lähdettäessä ok, eli kun saavuttaa halutun lämpötilan puhaltaa siihen asti kuumaa jonka jälkeen viilentää. Nyt vain tapahtuu niin että sen jälkeen automatiikka ei toimi eli ledit välkkyivät n. sekunnin välein eli auki-kiinni koko ajan tasaisessa rytmissä, ei vaikutusta vaikka oven avasi ja jäähdytti hytän, samaa haaleaa tulee koko ajan. Jos pyynnön rullalta laittaa isommaksi auki ja kiinnioloajat pysyvät keskenään samanmittaisina, pitenevät hieman eli jonkun verran lämpimämpää saa aikaan.
Tänään lämpimästä tallista lähdettäessä toimi kuitenkin niin että haalealla koko 10 km tultiin. Jos rullan vääntää maksimiin niin tulee kuumaa mutta palautuu haaleaksi.
Miten irroitetaan sisävalopaneeli katosta, tekisi mieli tarkistaa lämpötilan haistelija?
