w202 polttimon vaihto?!?
jjk270cdi
Millä tuon lämmönsäätöpaneelin poolttimon saa vaihdettua? Siellä on koko paneelissa ilmeisesti vain nuo kaksi polttimoa,niistä toinen on palanut,kuinka polttimo irti?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Masaman
Viesti Kirjoittaja Masaman »
Pyöritettävistä namikoista vetaset nupit irti ja sitten ohuella letkulla nykäset polttimon pois ja uus tilalle.
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Just noin: säätönuppi lähtee ulospäin vetämällä pois. Tarvittaessa laita nenäliina väliin estämään naarmuuntuminen ja vedä pihdeillä, jos on tiukka.
Ota ensin se pois, jossa lamppu palaa, niin löydät sen rikkinäisen helpommin.
Siinä polttimon päällä on valkoinen läpyskä, joss on molemmissa päissä reikä. Toinen niistä - isompireikäinen - on sarana ja toinen on tappi. Kampea sitä tappipäätä hiukan ulos / ylös ja kun saat sen läpyskän irti tapista käännä sitä valkoista levyä hiukan saranan varassa sinne keskemmälle - pois polttimon päältä.
Polttimon saat pois 3 mm kirkkaalla muoviletkun pätkällä; pissapojan letkulla (6 mm putki on liian paksu) - työnnä se letku polttimon päälle (polttimo letkun sisälle) ja vedä ulos polttimo. Uusi menee samalla tavoin takaisin, kun katsot ulosvetäessäsi vielä tarkasti, missä asennossa polttimon kanta on - olikos se pystysuorassa?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
