navi asennus clk w208iin
Hopasto
Viesti Kirjoittaja Hopasto »
Kysymys kuuluu voiko clk w208iin asentaa sellasen mersun command/navi radio systeemin vaikka ei ole monitoimirattia? Auto on vuosimallia 8/1999. Ja jos voi niin olisko vinkkejä/linkkejä mistä vois tilata?
Kysymys saattaa tuntua tyhmältä mutta olin tuossa taannoin purkurilla jolla oli 2001 vuoden CLK:n originaali navi/command systeemi myynnissä mutta äijä väitti että meitsin autoon ei sellasta saa laitettua kirveelläkään. Ikinä! Myydäänhän niitä netissäkin vuosimalleihin 97-01...
w208
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kyllä sen voi asentaa myös pre-facelift malliin ilman monitoimirattia ja isolla näytöllä olevaa mittaristoa. Mutta johdotukseen tuo vaatii pientä muutosta (liittimet ei sovi suoraan).
Tuon mallin Comand voi tarvita autosta virta päällä/virta pois ja valaistuksen ohjaustietoa ja siksi joitakin Comandin malleja joutuu modifioimaan vähän että sähköt ja valot toimii oikein.
Myös sen ratin ja mittariston voi vaihtaa w210-korisissa uudemmaksi joten kaipa se w208:ssakin onnistuu jos tahtoo.
Hopasto
jysi kirjoitti:Kyllä sen voi asentaa myös pre-facelift malliin ilman monitoimirattia ja isolla näytöllä olevaa mittaristoa. Mutta johdotukseen tuo vaatii pientä muutosta (liittimet ei sovi suoraan).
Meikän auto on vissiin sitä aikaisempaa facelift mallia, käsitykseni mukaan tuo faceliftaus on tapahtunut kahdessa osassa? Kun keula näyttää uudemmalta kuin vm96-99 clk:t mutta sivupeileissä ei ole vielä vilkkuja... olisko kellään mitään varmaa tipi tietoa mistä sen voisin varmistaa???
w208
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Kyllä tuo Comandi pitäisi mennä ihan suoraan sun nykyisen soittimen tilalle. Vanhemmassakin (pre-facelift) autossa on ISO-liittimissä kaikki tarvittava valaistusta ja herätevirtaa myöten.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Hopasto
OK, pistetään Comand pukinkonttiin. Mutta mitäs johtoja/palikoita tarvin jotta Navi, DVD ja TV näkyy? Ja mistä kannatais tilailla?
w208
Tomi S. kirjoitti:Kyllä tuo Comandi pitäisi mennä ihan suoraan sun nykyisen soittimen tilalle. Vanhemmassakin (pre-facelift) autossa on ISO-liittimissä kaikki tarvittava valaistusta ja herätevirtaa myöten.
Meneekö tuo ihan noin helposti? En ole CLK:hon perehtynyt mutta esim. 210:ssä vanhassa toteutuksessa tuli kyllä kaikki signaalit tarjolle mutta kun uusi head unit ei käytä noita vaan poimii ne CAN-väylältä niin yhteensopivuus kärsii. Ehkä CLK:ssa hyvinkin toisin.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Mercupgrades-sivulla on aika hyvä esitys siitä, miten COMANDin saa toimimaan vaikka missä ajoneuvossa. Siis täällä.
-T
Make
comand
Viesti Kirjoittaja Make »
Heips,itse ajatellut samanlaista hommaa,eli kyselin Saksasta etukäteen vastausia sopivuudesta,ja tämmöinen oli vastaus,eli "plug & play" :wink:
Hello,
you dont need any adapters.
Just demount the aps4 and the box below.
Thats all...now there is one small plastic what you have to remove and
the comand will fit.
http://www.navi-24.de/
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
eerola
Re: comand
Make kirjoitti:Heips,itse ajatellut samanlaista hommaa,eli kyselin Saksasta etukäteen vastausia sopivuudesta,ja tämmöinen oli vastaus,eli "plug & play"...
Itse sanoisin, että saamasi vastaus pätee facelift-malliin. Ymmärtääkseni autosi (joka on 8/1999) ei ole facelift-malli. Tästä johtuen suosittelen peilaamaan saksalaisen vastausta Mercupgradesin tarjoamia tietoja vastaan, ja olemaan lisäksi itsekin vielä kieli keskellä suuta.
-T
Hopasto
Nyt kun tuo navi on asennettu niin olisko jollain tietoa mistä saisi siihen sopivan navigointi cd:n? Meikälle riittäis ihan suomen kartat, hinnat vaan tuntuis olevan melko korkeita. Ja meikällä on tuo plug and play versio Comand 2.0sta.
w208
Make
navi
Mistä ostit ton comandin,ja oliko tosiaan plug and play asennus?Millainen oli alkuperäinen äänilaitteisto?
Itellä toi aps 4,eli navi(johon ei saa karttaohjelmaa suomesta) ja takapaksissa navin ohjausyksikkö+6 cd-vaihtaja + bose äänijärjestelmä.
Kiitos tiedoista etukäteen.
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Hopasto
mitenkä tuo gps antenni olis parasta laittaa, mitäkautta vetää ja minne? sitä kumminkin on tuo muutama metri ja en viittiis jätää rullalle navin taakse...
w208
GPS
Hopasto kirjoitti:mitenkä tuo gps antenni olis parasta laittaa, mitäkautta vetää ja minne? sitä kumminkin on tuo muutama metri ja en viittiis jätää rullalle navin taakse...
Sitä ei kannta jättä rullalle sinne navin taakse, (GPS tarvii periattesa näkö yhteyden sateeliteihin),alkuperäinen asenus on muistaakseni katon etu tai taka reunaan sisällä, viime kuusa teleatlas myi suomen sisältävä karttaa kotiin kaneetuna noin 165€
jysi
Minkälainen antenni, kärsiikö laittaa ulos? Paras paikka on katolla ja jos antenni on sisäkäyttöön tarkoitettu niin esimerkiksi mittariston taakse (moottorin puolelle). Tärkeää on että mahdollisimman suuri osa taivasta "näkyy" antennille. Näkyvyyttä haittaa kaikki metallipinnat, johtimet ym. Muovinen kojelauta ei haittaa mutta takalasin lämmitin kyllä.
egyptian
Viesti Kirjoittaja egyptian »
Onkohan jollain vähän uudempaa tietoa näistä asennuksista?
Ite hankin juuri Comand 2.0. Laite on peräisin pre-facelift W208:sta ja itsellä myös pre-facelift.
Laitettelen sitten tänne asennuksesta infoa, kun laite saapuu.
egyptian
Comand on nyt kiinni CLK:ssa ja hyvin toimii radio ja cd:t, mutta vielä pitää hommata GPS antenni ja virittää iPod AUX liitäntään.. Ja mahdollisesti digiboxi, liekö edes mahdollista...
