W211:n penkinlämmitin- ja cd-soitinongelma
uunto
Viesti Kirjoittaja uunto »
Kesän jälkeen penkinlämmittimet lakkasivat jostain syystä toimimasta. Keväällä vielä toimivat moitteetta, mutta syksyllä ensimmäistä kertaa kokeillessani sekä kuskin että apukuskin lämmittimet olivat "mykkänä". Ei tule edes valot keskikonsolissa oleviin kytkimiin.
Nyt sitten viime viikolla meni radio/cd-soitinkin mykäksi. Soittimeen tulee ainoastaan 6 viivaa hetkeksi näyttöön, kun painaa ON-napista. Hetken kuluttua myös viivat katoaa ja näyttö on täysin pimeä.
Olen käynyt jokaisen sulakkeen läpi ja kaikki on kunnossa.
Uskoisin, että em. viat liittyvät jotenkin toisiinsa, mutta missä vika voisi olla??
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Soittimeen tarvii laittaa varmaan 6 numeroinen koodi =>virrat olleet kadoksissa soittimesta.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
kaijan
Viesti Kirjoittaja kaijan »
mulla vanhassa beckerissä tuli ne viivat kun oli akkujohdot irti. Itsekin pähkäilin asiaa kunnes juuri piruuttain näppäilin kuusinumeroisen koodin jolloin laite alkoi vörkkimään. :)
C126 380 SEC -84
Honda VF750 -84
W201 2.0 bensa -84
Pekko
Viesti Kirjoittaja Pekko »
Kytkinpaneelin toiminnat hävisivät minultakin ajoittain, ei toimineet istuinlämmitykset, keskuslukituksen käsikäyttö eikä hätävilkut. Sulakkeeet katselin läpi, ei palaneita. Vaihtoivat takuuseen uuden paneelin. Ei ollut vika päällä, joten testerillä ei saanut kiinni varsinaista vikaa. Epäilivät can-väylän toimintaa, koska toiminta ajoittaista. Kytkinpaneelin hinta on 225€.
MB EQE 350 4Matic
exät:
MB E 300 de EQ Power 4Matic
MB E 220 d 4Matic
MB E 250 CDI BlueTec 4Matic
MB E 250 CDI BE 4Matic
MB E 250 CDI BE A
MB E 280 CDI A 4Matic
fokura
Viesti Kirjoittaja fokura »
Oliko kyse uuden auton normaalitakuusta, vai jatketusta tehdastakuusta?
Tuntuu tämä vaiva olevan aika yleinen mm. miun pirssissäkin.
Pekko
Tehdastakuuseen meni, auto vm.2007.
MB EQE 350 4Matic
exät:
MB E 220 d 4Matic
MB E 250 CDI BE A
Division
Re: W211:n penkinlämmitin- ja cd-soitinongelma
Viesti Kirjoittaja Division »
uunto kirjoitti:Kesän jälkeen penkinlämmittimet lakkasivat jostain syystä toimimasta. Keväällä vielä toimivat moitteetta, mutta syksyllä ensimmäistä kertaa kokeillessani sekä kuskin että apukuskin lämmittimet olivat "mykkänä". Ei tule edes valot keskikonsolissa oleviin kytkimiin.
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta eihän vika ole akussa tai laturissa? Jos virrat on liian matalalla niin ainakin W211:ssä kaikki mukavuustoiminnot kytkeytyvät automaattisesti pois käytöstä. Tosin tuolloinhan mittaristossa pitäisi näkyä siitä merkkinä oliko se nyt sitten valkoinen akun kuva tmv?
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
uunto
Division kirjoitti:
Mittasin yleismittarilla akun jännitteen auton ollessa käynnissä. Jännite oli 13,6 V, joten akku ja laturi pitäisi olla kunnossa. Tänään kylmästä käynnistäessä ajotietokoneessa oli hetken tuo liian alhaisen jännitteen aiheuttama akun kuva ja teksti "Electronical consumers switched off", mutta se häipyi lyhyen ajon jälkeen.
Liian alhaisen jännitteen aiheuttamasta "mukaavuuslaitteiden poiskytkeytymisestä" järjestelmän pitäisi kuulemma palautua itsekseen, mutta edelleenkään vaan penkinlämmittimet eikä radio/cd toimi. Paneelissa / konsolissa kaikki muut toiminnot (hätävilkut, takaniskatukien kaatonappi, ESP jne.) ovat kunnossa, mutta cd:n luukku (6 cd:n makasiini) ei aukea... :(
Tuota edellä mainittua radion koodia en ole kokeillut, kun sellaista minulla ei edes ole olemassa. Tosin sanoivat Mersun huollossa, että ei soittimessa sellaista olekaan...?
Division
uunto kirjoitti:
Division kirjoitti:
Auton mukavuuslaitteet palaavat käyttöön itsestään, kun jännitemäärä saadaan takaisin ylös, tuo on totta. Yleensä tähän riittää normaali ajaminen. Tosin auton ei myöskään pitäisi palata uudestaan tuohon tilaan niin kuin sinulla on käynyt...
Yleensä auto on tuossa tilassa vain esim. ostettaessa käytetty W211, joka on seissyt pitkään liikkeessä ajamatta. Tilanne tässä korjaantuu parin minuutin ajon jälkeen, eikä enää palaa, jos auto on normaalissa käytössä, eli sillä ajetaan.
Osaatko sanoa, että mikä sinun autosi virrat syö? Onko sinulla esim. polttonestekäyttöinen lisälämmitin tai järjettömän kokoiset poppivehkeet tai ajo on ainoastaan hidasta kaupunkiajoa, tmv?
uunto
Division kirjoitti:
uunto kirjoitti:
Division kirjoitti:
Enpä osaa sanoa. Ei ole polttoainekäyttöistä lisälämmitintä, stereot on ihan alkuperäiset ja ajo on sekä kaupunki- että matka-ajoa.
Luin käyttöohjekirjasta, että penkinlämmittien kytkimissä vilkkuvat valot, kun kyse on liian alhaisesta jännitteestä. Minun autossa kytkimissä ei valot vilku eikä pala.
pete68
Viesti Kirjoittaja pete68 »
Itsellä on ollut samaa ongelmaa. Saitko jo vian korjattua?
jytäkkä
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
Minkäs ikäsestä autosta on kyse?
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
pete68
W211 -02 vm. Kaikki muut pelaa konsolissa, mutta nuo penkinlämmittimet ei.
pete68 kirjoitti:W211 -02 vm. Kaikki muut pelaa konsolissa, mutta nuo penkinlämmittimet ei.
Konsoli keskustelee CAN-väylän välityksellä penkin lämmittimmitystä hoitelevan ohjausyksikön kanssa ja tuossa taas ei ole juuri muuta kuin CAN sisään ja sähköt ja lämmittimien piuhat ulos.
Mittaisin sen lämmittimien ohjausboxin sähköt aluksi, sanoitko jo että sulake varmasti on OK? Luulisi CAN-väylälle lähtevän oikeat viestit jos kytkinpaneeli toimii muutoin kunnolla.
pete68
jep, sulake on ok. Miten tuo mittaus pitäisi suorittaa?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Kyllä on paras käyttää veholla testerissä,maksaa mutta on muuten vaikea vikaa löytää.
Voihan olla ,että kuittauksella lähtee toimimaan.
:shock:
uunto
pete68 kirjoitti:Itsellä on ollut samaa ongelmaa. Saitko jo vian korjattua?
Penkinlämmittimiä en ole vielä saanut kuntoon. CD-soitin heräsi henkiin itsekseen (jännite oli ilmeisesti jostain syystä käynyt alhaalla), mutta penkinlämmittimissä on jokin muu vika.
Käytin autoa eräässä paikallisessa huoltoliikkeessä. Siellä saivat tietokoneelle penkinlämmittien osalta ilmoituksen "toimilaite/ohjainlaite viallinen". Mutta sen pidemmälle eivät siellä pystyneet tekemään. Pitää vielä käyttää Mersun huollossa (Käyttöautossa), jos vika siellä selviäisi...
uunto
Mulla myös W211 vm. -02 ja sama homma. Kaikki muu pelaa, mutta penkilämmittimet ei.
pete68
Vehon testeri-mittailujen perusteella vika näyttäs (ehkä) olevan ohjain-boxissa kuskin penkin alla. -> ~270€. Jos käyt itsekin Veholla, kuulisin mielelläni, löytyykö sinun autossasi sama vika.
Uppsala
Viesti Kirjoittaja Uppsala »
Tervehdys! Mulla myös samat ongelmat. Avasin aiemmin jo oman keskustelun, mutta jatketaan täällä. En ole käynyt vielä luettuttamassa vikakoodeja, kun luulin ongelmien hävinneen, mutta....EI. Tuore tapaus, eilen auto koko päivän ajossa. Tänään aamusta akusta virrat täysin loppu. Häiriöt jotka olen itse huomannut, keskuslukko toimii välillä ja välillä ei. Ilmeisesti siitä kun jännite on laskenut niin alhaiseksi. Toinen juuri tuo kyseinen paneeli jossa persuksen lämmittimet yms. Hetken aikaa kun auton käynnistää vilkkuu hätävilkun nappi strobona, penkinlämmittimen saa jonkin ajan kuluttua päälle, mutta nekin valot vilkkuvat. Reilun 30min ajon jälkeen palaa normaaliksi ja toimivat. USKOMATON MÄÄRÄ VIRTAA HÄVIÄÄ YÖN AIKANA, JA AKKUKIN ON REIPPAAN KOKOINEN!!
uunto
uunto kirjoitti:
Käytin viimeinkin Mersun huollossa testerissä. Kuskin penkin alla oli kosteutta ja penkinlämmittien boksin liittimet hapettuneet. Liittimet puhdistettiin ja testeristä hävisi vikakoodi, mutta edelleenkään penkilämmittimet ei toimi (veloitus 123 €). Vika on huoltomiehen mukaan kuitenkin pakko olla boksissa (vaikka testeri ei enää mitään herjaakaan). Uusi boksi maksaa 312 € + työt. Enpä taida kokeilla, onko vika siinä. Istutaan perseet jäässä, perkele...
pete68
Re: W211:n penkinlämmitin- ja cd-soitinongelma(nyt Kunnossa!
penkinlämmittimille tapahtui ihmeparantuminen.....!?
Tänään ovet eivät avautuneet avaimella ja tämän jälkeen auto antoi ilmoituksen "Replace Key", ja vaihdoin vara-avaimen käyttöön.
Parin tunnin ajon jälkeen kytkimet ratissa sekä monitoimi-viiksi lopettivat vuorostaan toimintansa.
Sammutin auton ja kokeilin taas vanhalla avaimella, kaikki alkoi toimimaan taas moitteetta ja piruuttani kun kokeilin penkilämmittimiä, niin nyt nekin pelittävät 2 vuoden jälkeen! (nyt kun ei enää ole tarvetta..)
Mahtaisiko jollakulla olla selitys tähän kaikkeen??
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
pete68 kirjoitti:penkinlämmittimille tapahtui ihmeparantuminen.....!?
Käsittämätön korjaantuminen, jota oma secci on esitellyt kellon osalta.
Kaksi vuotta mykkänä ja yht´äkkiä rupeaa taas toimimaan. :shock:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
pete68
Epäilisin että taitaapi olla Softa vika..Eivät toimi vieläkään kun ei ole tullut samanlaista häiriötä uudestaan.. Onkohan kukaan aiemmin samanlaisissa ongelmissa ollut saanut omia penkkejään pelittämään??
mekanik
Viesti Kirjoittaja mekanik »
Softa vika noissa on yleensä ollut mitä tollaisia vikoja on tullut vastaan. Ohjainlaite menettää jostain syystä koodauksen että penkinlämmittimet ovat olemassa, senkun muuttaa taas olemassa olevaksi niin taas toimii.
Samoja vikoja on ollut mm. ml,gl ja e sarjassa.
pete68
Penkinlämmittimet
Veholla käytin ja sanoivat että toimilaite olisi olemassa, en itse ollut tarkistushetkellä katsomassa kuinka tsekkaus tehtiin.
Jostain syystä Penkinlämmittemet toimivat kun autossa on jokin häiriötilanne, esim viimeksi kun akku oli aivan finaalissa pakkasten aikana, penkinlämmittimet toimivat!! Ostin uuden akun seuraavana päivänä ja lämärit eivät enää toimineet. :shock:
Voisikohan jokin autosähkö-korjaamo saada tähän tolkkua?
FtFfC
cd-vaihtajan etupaneeli...
Viesti Kirjoittaja FtFfC »
Mahtaakohan tohon nousevaan cd-vaihtajan etupaneeliin olla mitää konstia saada auki ihan "manuaalisesti" kun ei ole mitään virtaa siinä...
Joskus valot vilkkuivat siin niinkuin olisi jotai kontaktihäiriötä jossain liittimessä ja nyt ei ole ollut kuukauteen enään mitään eloa koko paneelissa.
Eli tietäisikö ketään miten sen koko paneelin saisi pois siitä rikkomatta koko nostojärjestelmää, en enään jaksaisi kuunnella samoja levyjä ja penkinlämmittimetkin olisi ihan kivat jo tähän aikaan vuodesta :)
Auto on e240 vm2002
ronaldo
Re:
Viesti Kirjoittaja ronaldo »
pete68 kirjoitti:Vehon testeri-mittailujen perusteella vika näyttäs (ehkä) olevan ohjain-boxissa kuskin penkin alla. -> ~270€. Jos käyt itsekin Veholla, kuulisin mielelläni, löytyykö sinun autossasi sama vika.
Onko kukaan vaihtanu/vaihdattanu tuota ohjainboxia istuinlämmittimille? Joutuuko ottamaan penkin pois yms? Saksasta näyttäis saavan boxin satasen pintaan..
_eikka_
Viesti Kirjoittaja _eikka_ »
Minulla kuskinpuolen penkissä vika että kun laittaa penkin lämmityksen päälle niin merkkivalot syttyy normaalisti kunnes ne hetken päästä sammuu. Joskus harvoin valot jäävät palamaan ja penkki lämpiää tosin kyllä vähän ehkä heikonlaisesti. Kenelläkään ollut samanlaista vikaa? Akku uusittu syksyllä vikaa ollut ennen ja jälkeen eikä uudella akulla valita jännitettä koskaan.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
_eikka_ kirjoitti:Minulla kuskinpuolen penkissä vika että kun laittaa penkin lämmityksen päälle niin merkkivalot syttyy normaalisti kunnes ne hetken päästä sammuu. Joskus harvoin valot jäävät palamaan ja penkki lämpiää tosin kyllä vähän ehkä heikonlaisesti. Kenelläkään ollut samanlaista vikaa? Akku uusittu syksyllä vikaa ollut ennen ja jälkeen eikä uudella akulla valita jännitettä koskaan.
tarkoittaa että lämppärissä on vikaa , tod. näk vastus rikki . mittaamalla selkenee
