Vianoa hankkimassa?
kukkonet
Vianoa hankkimassa?
Viesti Kirjoittaja kukkonet »
Tervehdys foorumilaiset!
Perheeseen on tulossa lisäystä ja tilan tarve kasvaa. Nykyinen Saksalainen 530td on jäämässä pieneksi. Merkki on muuttumassa, kun kyseiseltä merkiltä ei löydy 6+ paikkasia autoja johon mahtuisi myös vaunut kyytiin...
-Onko Vianossa/Vitossa jotain mitä kannattaa tarkistaa osto hetkellä?
-Saako / jaksaako Viano 2,2 vetää 1400kg asuntovaunua miten?
-Polttoaineen kulutus vaunua vedettäessä.
Olen etsinyt vianoa/vitoa(takaveto) malleja hinta max 35t€
Haulla etsin jo tietoa, mutta viano haku sanalla en paljoa löytänyt...
Millä muilla sanoilla voin hakea?
Kiitokset asiallisesta ja toimivasta Foorumista.
Kaisa
Viesti Kirjoittaja Kaisa »
Terve!
Mulla oli Viano vm.2004 tämän vuoden syyskuuhun.2.0 cdi Trend(6 hlö) manuaali.
Vaunua en sillä vetänyt koskaan,mutta normaalissa matka-ajossa löpöä meni keskimäärin 9 litraa.Käyttövoimavero 850e vuodessa.
Talvikelissä ilman kyytiläisiä perä oli ns.irti koko ajan,kaupungissakin piti suunnitella liukkaalla ajoreitti,ettei vaan jää mäkeen valoissa jne.
Tosin alla oli kitkat.
Alle 2 -vuotiaana korjattiin takuuseen (ensimmäinen) ruostevaurio-takaluukun kromisen kahvan reuna kukki iloisesti.Tekniikassa ei ollut ongelmia koko aikana.
Malli oli lyhyt,kaikkien takaistuimien ollessa paikoillaan tavaratilaa ei jää ollenkaan,mutta onneksi penkit oli helppo irroittaa kiskosysteemin vuoksi.
Auto palveli hyvin siinä käytössä johon se oli hankittu,sillä oli hyvä ajaa,lämpeni ja viileni nopeasti jne.
Ensimmäinen ja viimeinen Viano kuitenkin tässä perheessä :roll:
psjarmo
Vianoa etsimässä
Viesti Kirjoittaja psjarmo »
Moro!
Mulla on ollut reilun vuoden 2005 2.2CDi AT
Vaunua en ole vetänyt mutta ihan kivasti on kulkenut ja kulutus on ollut 8 - 10 litran vaiheilla.
Hain käytetyn itse Saksasta eikä pahempia vikoja ole ollut. Kaikki mikä on eteen tullut on korjattu takuuna ja tietysti ruostesuojaus kannattaa tehdä. Keskipitkään malliin mahtuu tavarat hyvin ja penkkejä on helppo muunnella tarpeen mukaan. Takavetoisena nastarenkaat on ehdottaman paikallaan. Mulla on ollut myös hivenen painoa perässä eikä kiinni ole jääty mihinkään, ainakaan vielä. Viatonta autoa ei ole olemassa ainakaan tämän tyyppistä. Toyota on sitten eri juttu jos sellaisella haluaa ajella. Vianossa mennään kuitenkin mukavammin kuin Hiacessa.
Heti en ole vaihtamassa pois ja kuten tyyliin kuuluu niin omaani olen tyytyväinen. :D
