olis tässä muutama kysymys mielessä w202 mersusta. -93 1.8 mallista.
-bensatankin tilavuus?
-sitten mittaristo ongelmaa.. missä on luultavammin vika kun nopeus ja lämpömittari eivät toimi välillä.?? lämpö hyppää tappiin ja nopeus mittari ei nouse ollenkaan? välillä toimii kun kojelautaan kolauttaa. muut mittarit toimivat.mikä neuvoksi.
-perämurikka.. stefasta työntänyt öljyt ulos ja ajettu vähän kuivana(ääntää vähän) niin taidan vaihtaa koko murikan. eli käykö perä muista c-sarjan malleista? eroja?välitys ? käykö 124:sen perä?
kiitos tietäjille
Perän vaihtaminen ei ole hankala homma mutta helpompi tehdä jos auton saa nostettua ylös.
Vaihtoperää metsästäessäsi pitää huomata että periä on monenlaisia, välitykset vaihtelee W202 mallienkin sisällä moottorista riippuen. Lisäksi autossasi on ns pikkuperä. Pikkuperässä on kardaanin laippa on erikokoinen kuin ns isoperissä ja näin ollen niitä ei voi vaihtaa ristiin.
eli pitää hommata c180 oma perä. jos muusta mallista niin sitten eri on välitys ja mahdollisesti eri laippa. eikö?
entä onko kaikissa c180 sama perä? ettei ole eroa olipahan uus perä mistä tahansa vuosimallista?
perän välitys on stanssattu siihen perämurikkaan. Muistaakseni 1.8 koneissa on 3.91, kannattaa varmistaa netistä vielä. Huomaa että uudemmat perät ei käy koska abs tunnistin täytyy olla peräkopassa eikä takapyörissä niin kuin uudemmissa c malleissa.
ttiikeri kirjoitti:perän välitys on stanssattu siihen perämurikkaan. Muistaakseni 1.8 koneissa on 3.91, kannattaa varmistaa netistä vielä. Huomaa että uudemmat perät ei käy koska abs tunnistin täytyy olla peräkopassa eikä takapyörissä niin kuin uudemmissa c malleissa.
no niin löytyhän täältä edes yks tietäjä..
eli tuon uuden perän on pakko olla -93 vuosimallista?
onko jo -94 vuotisista se uudempi malli?
huomattavasti helpompi ottaa etukäteen selvää, kuin todeta sitten kun uus perä käsillä että on erilainen...
