Viton moniurahihna
-Harald-
Viton moniurahihna
Viesti Kirjoittaja -Harald- »
Otti ja kävi kaiken lumimyrskyn keskellä että Vitosta napsahti laturin yms laitteiden käyttöhihna juuri kotipihassa. Pari päivää se vinkui erittäin ikävästi eikä juurikaan ääni muuttunut kierrosten mukaan.
Onko Vitossa jotain ns mallivikaa siellä hihnalandiassa, esim jokin hihnapyörä kuluisi vai uskaltaako uuden hihnan asentaa kunhan on tarkastanut että kaikki hihnapyörän rullaa herkästi ? :roll:
Ja toinen että uskaaltaakohan sen ajaa pajalle ilman sitä hihnaa ? Matkaa ei ole kuin about kilometri ja uusi hihna odottaa siellä pöydällä :(
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Vesipumppu ei pyöri ilman hihnaa :!: . Ehkä jättäisin kokeilematta että kestääkö ajaa kilometriä vai ei.
Ennen hihnan asennusta kannattaa rullat tarkastaa että pyörii herkästi ja ettei laakereissa ole väljää. Kiristimen linkku/sen laakerointi myös. Ja jos on ilmastointi niin kompuran hihnapyörä kannattaa tarkastaa. Samoten laturi. Hihnan linja kannattaa myös katsoa että se kulkee suorassa.
-Harald-
Sain kotteron ajaneeksi pajalle ilman lisävahinkoja.
Purin ekana ilmanputsarin kotelon pois tieltä että saa hieman lisätilaa apajille. Sitten aloin käymään hihnapyöriä järjestyksessään läpi, ja viimeisenä koitin ilmastoinninkompuraa. Se sitten lonksuikin ihan urakalla, pienen tutkinnan jälkeen selvisi että se itse kompuran kiinnitysteline on löystynyt lohkosta irti.
Nyt onkin melkoinen taistelu kun huomasin että kolme niistä neljästä pultista on katkennut :evil: Tilaa ei ole yhtään liikaa temuta niiden jämien kimpussa...
Mitenkäs tuosta Vitosta tuo etupuskuri irtoaa ? Äkkiseltään saisi hyvää työtilaa kun pääsisi poralla hillumaan siitä missä cooleri on. Jos saisi puskurin ja coolerin irti niin olisi pelipaikoilla aika paljon enemmän tilaa.
Meinaa mennä heemot tässä taistossa... :(
vito500tkm
Ota ensin lukkopelti pois. Sen jälkeen saat coolerin pois.
-Harald-
Kiitoksia erittäin paljon tuosta vinkistä :lol:
Nythän kohde näkyypi ihan suoraan, helpotti melko paljon urakkaa. Vielä kun ne jämät suostuis antautumaan, kaksi olisi vielä houkuteltava ulos poteroistaan...
