W114 / W115 kojelauta
Ostin mielestäni helposti museoitavan -72 mallisen 220 bensamersun, joka tuntuu olevan muuten lähes alkuperäisessä asussaan, mutta kojelauta vaikuttaa vaihdetulta? Eli onko mahdollista, että bensamersussa olisi kojelauta, jossa on samanlaiset hehkun ja käynnistyksen vetovipu ja merkkihehkun ritilä kuin dieselissä? Vivusta menee vaijeri konehuoneeseen, mutta ei ole kytketty mihinkään. AKE:n palvelunumerosta on selvitetty, ettei auto ole ollut missään välissä dieselkäyttöinen.
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Tervetuloa foorumille!
Pystärin bensakoneisissa ei ole ollut hehkun ritilää ja vetostarttia. Olisiko dieselöinti jäänyt puolitiehen tai hajonneen kojelaudan tilalle ollut tarjolla vain dieselmallisia ja kojelaudan vaihtanut on jättänyt vermeet paikoilleen reikien peittämiseksi. Onko kojelaudassa myös dieselin tyhjäkäynninsäätöruuvi?
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
Kojalaudat
Oma veikkaukseni on se, että siinä on ollut manuaaliryyppy. Kojelaudathan ovat ihan samanlaisia, ja niissä on pellissä reiät kaikille mahdollisille namikoille. Bensakoneen kanssa ne ylimääräiset reiät vaan on peitetty sillä vaahtomuovilla, joka on helppo tarvittaessa puhkoa. Sama juttu keskikonsolissa esimerkiksi sähköikkunoita varten.
Varmaankin joku ei ole osannut tai halunnut korjata automaattiryyppyä (olen nähnyt näitä paljon), ja laittanut sen takia sen vaijerin siihen dieselin vetimen tilalle. Ei kovin kiva...
-Daaz
PS. Puuviilut eivät sitten mene viiluttomaan kojelautaan. Ruuvinreiät kyllä löytyvät, mutta kovettunut vaahtomuovi ei anna periksi niissä nurkkakohdissa. Olen kokeillut sitäkin.
-Daaz
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Hmm, tuossa voi olla perää. Mutta mihin on tarvittu hehkun ritilää?
Eikai pelkän ryypyn takia ole koko kojelautaa vaihdettu vaikkei "asentaja" olisi valmiista rei´istä tietänytkään?
Ps. Mistäs noita puuviiluja löytyisi, jos innostuisi värkkäämään...?
Pps. Tai jos edellinen omistaja on naamioinut pystärin sisustan dieselin näköiseksi jotta ohikulkijat ja naapurit olisivat vähemmän kateellisia kuin bensamersulle?
Exät:
W202 220 -96
Exät:
W202 220 -96
Ai niin siinä oli sekin. Aika erikoista - jos on vaihdettu vain kojelauta parempaan, miksi siinä on se vaijeri konehuoneeseen? Jos on sekä ryyppy että se laudan vaihto? Tai jos se hehku toimii suolasirottimena? En minä tiedä.Olli Lajunen kirjoitti:Hmm, tuossa voi olla perää. Mutta mihin on tarvittu hehkun ritilää?
Niin, yleensä ne ryypyt on laitettu piiloon jalkatilaan.Eikai pelkän ryypyn takia ole koko kojelautaa vaihdettu vaikkei "asentaja" olisi valmiista rei´istä tietänytkään?
Eikös ne olleet lisävarusteena sedaniinkin? Coupéssa ne kai aina olivat. Mulla on yksi ylimääräinen sarja, mutta en kyllä uskalla sitä myydä.Ps. Mistäs noita puuviiluja löytyisi, jos innostuisi värkkäämään...?
Eikös ne naapurit just vanhoista, 1 287 543 km ajetuista takseista ole kateellisimpia? "Pirun porvari, mennyt Mersun ostamaan..." No mutta nyt meni jo vähän offtopiciksi.Pps. Tai jos edellinen omistaja on naamioinut pystärin sisustan dieselin näköiseksi jotta ohikulkijat ja naapurit olisivat vähemmän kateellisia kuin bensamersulle?
-Daaz
Ei löydy kyllä tyhjäkäyntiruuvia ja ilmeisesti käynnistin ei ole ollut ryyppynä, koska vaijeri ulottuu vain rintapellistä läpi koneen vasemmalle puolelle takaa katsottuna. Lisäksi käynnistimessä on jousi joka vetää hanikan takaisin sisään.Olli Lajunen kirjoitti:Onko kojelaudassa myös dieselin tyhjäkäynninsäätöruuvi?
Mahtaako jostain löytyä suomenkielistä korjausopasta W114 / W115 -malleihin? Engl. ja saksankielisiä on kyllä, mutta mikä mahtaa olla paras 220 bensan kannalta? Monesti oppaissa on keskitytty merkin parempiin ja isokoneisimpiin malleihin.
Kiitoksia vastauksista!
Eikös puuviiluja ollut vaan 114 korisissa.Vaan 250:stä ylöspäin.Esim mulla on 230.6 114 korinen jossa ei ole puuviiluja.Auto on vuodelta -72.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
W114 230 vm. 76, eikä siinäkään ole viiluja.
Puut ja paperit ja jakoavaimet
No voi teitä parkoja kun ei ole jalopuuta kojalaudassa. Se on kyllä jonkinlainen auton mitta.
Ei muuta kun coupén kojelautaa kehiin, saatte samalla sen isomman keskikaiuttimen (jolla nykyään tekeekin niin paljon...).
Yleisesti ottaen voisi vielä todeta, että eihän Mersua tarvitse korjata! Ei kun siis että korjausoppiaista ei aina ole niin erityisen suurta apua kun ovat välillä aika epäselviä ja ympäripyöreitä. Paremmin asiat selviää kun otat 10 ja 13 (isommissa kohteissa myös 15 ja 17, ehkä 21) millimetrin kiintoavaimet ja räikän ja menet purkamaan ja katsomaan miten kaikki toimii. Järeä ruuvitaltta voi olla myös hyväksi. Mersussahan kaikki on purettavissa toisin kuin monissa muissa merkeissä.
-Daaz
PS. Niin mutta en sitten ota vastuuta jos hajotat kuitenkin jotakin. Esimerkiksi moottorin jakopäätä ei ehkä kannata purkaa jos ei osaa koota. Ei myöskään vaihdelaatikon ja perän rattaita.
PPS. Ai niin, ja älä koskaan käynnistä konetta silloin kun mittaristo ei ole paikallaan. En ole kokeillut, mutta olen kuullut että joku on. Tulee kuumaa öljyä naamaan ja paineella... Muuten Mersut ovat aika idioottivarmoja.
Pikaisella kirjastohaulla muistui mieleen, että ei taida nykyään olla yleisesti saatavilla mitään hyvää suomenkielistä. Divareista voisi kysellä? Ehkä yhdistelmä W115-dieselin ja W123 bensan (M115 eli "vanha" 200 ja 230) korjausoppaita toimisi myös.Paavo K. kirjoitti:Mahtaako jostain löytyä suomenkielistä korjausopasta W114 / W115 -malleihin? Engl. ja saksankielisiä on kyllä, mutta mikä mahtaa olla paras 220 bensan kannalta? Monesti oppaissa on keskitytty merkin parempiin ja isokoneisimpiin malleihin.
-Daaz
Re: Puut ja paperit ja jakoavaimet
näin siinä käyPPS. Ai niin, ja älä koskaan käynnistä konetta silloin kun mittaristo ei ole paikallaan. En ole kokeillut, mutta olen kuullut että joku on. Tulee kuumaa öljyä naamaan ja paineella... Muuten Mersut ovat aika idioottivarmoja.
Ei ne viilut sovi perusmallien kojelautaan koska ne on täysin erilaiset.
Jotku omat patenttilistat voi tietysti veistellä mutta se ei ole sama asia.
Ja niillä listoilla taitaa olla hintaakin pienen mersun verran.
Tos on mun sedanin kojelauta: http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/zebrano.jpg
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Hetkinen, miten niin täysin erilaiset? Ei niissä mun mielestä ole mitään eroa. Oon kerran laittanutkin viilut tavalliseen lautaan. Hansikaslokeron kannen joutuu vaihtamaan kokonaan, mutta muuten ne menee - teoriassa. Ongelmaksi tuli mulla se, että valokatkaisijan luona viilulevy ei mennyt pohjaan asti, koska pehmusteet olivat sen verran turvonneet. Mutta olisivat meneet ehkä kovasti painamalla? En sitten viitsinyt painaa, ettei puu halkea.Muffler kirjoitti:Ei ne viilut sovi perusmallien kojelautaan koska ne on täysin erilaiset.
-Daaz
Kojelaudoista vielä
Juu näin se on. Kaijutin on isompi (olikohan se 10" ja W115:ssä 8") tai ainakin sen kansi on erilainen ja keskikonsolin sivuverhoilu on eri materiaalia. Mutta kyllä se viilu teoriassa menee paikalleen (käytännössä ei). Tosin ei niitä tarvitse perusmalleihin laittaakaan.Muffler kirjoitti:No ööh tavallisessa kojelaudassa se kajarin ritilä on erilainen![]()
Ja konsoli on kangasreunoilla![]()
Tottapuhuen eihän se nyt sovi laittaa jalopuita ellei ole 250-280E
-Daaz
