Kiertovesipumppu
Petromax
Kiertovesipumppu
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Saako jostain erillisenä kiertovesipumppua?Ei nyt viitsisi ostaa koko pakettia venttiileineen.
Jos moottorin saa erikseen,niin olikos siellä jokin tiiviste alla?
Autona siis satalankku 300td -95
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...muistaakseni ei saa :cry: ...ok toki jostain saksan maalta :) ...katso mese.fi ja mekka siellä korjattu vanha itse :twisted: :wink:
Petteri Kivimäki
Saa. Esimerkiksi KL-varaosissa on myytävänä kolmea sorttia, joista minun farkkuuni oli valittavana kaksi: kaksiputkinen malli, jossa ei ole tuulilasinpesunesteen lämmitystä hintaan 55 € ja sitte kolmiputkinen kalliimpi malli, joka minulla tietysti on, hintaan 245 €.
Halvemmallakin löytää, omani tilasin RTO-tuonnista.
Jos haluat maksaa käytetystä purkuosasta uuden hinnan niin ks. http://www.varaosahaku.fi/
EQA 250 2021
Muro
Viesti Kirjoittaja Muro »
Tiesittekö muuten, että tässä 2-putkisessa mallissa ja 3-putkisessa mallissa itse moottori on täysin identtinen. Eroa on vain siinä päässä, johon putket tulevat kiinni. Minulle neuvottiin ostamaan se 2-putkinen malli, aukaisemaan ne neljä ruuvia auki (jolla se pää, johon putket tulevat) on kiinni ja vaihtamaan se 3-putkinen pää siitä vanhasta moottorista ja laittamaan ruuvit kiinni ja pumppu paikalleen. Selvisin kiertovesipumpun vaihdosta näin 190 euroa halvemmalla. :D
W210 E220 CDI -01
Juu.
Ja tässä viimeisimmässä versiossa se kiertovesipumppu on kiinni närhenmunissa. Ja tähän mallin ei käy tuo 2 tai 3putkinen malli. Tai toki käy jos laittaa uuden pumpun vain letkun väliin kuten se vanhemissakin on.
Jättää vain sen vanhan rikkinäisen paikoilleen sinne magneettiventtiilien kylkeen.
Petteri Kivimäki
Muro kirjoitti:Tiesittekö muuten, että tässä 2-putkisessa mallissa ja 3-putkisessa mallissa itse moottori on täysin identtinen. Eroa on vain siinä päässä, johon putket tulevat kiinni. Minulle neuvottiin ostamaan se 2-putkinen malli, aukaisemaan ne neljä ruuvia auki (jolla se pää, johon putket tulevat) on kiinni ja vaihtamaan se 3-putkinen pää siitä vanhasta moottorista ja laittamaan ruuvit kiinni ja pumppu paikalleen. Selvisin kiertovesipumpun vaihdosta näin 190 euroa halvemmalla. :D
Persana. Näin sitä tyhmää höynätään. Tosin RTOlla tuo oli selkeästi halvempi kuin KLssä ja saan hinnasta ALVin vekka ja loput lyhennöksiin..
EQA 250 2021
Jouns
Viesti Kirjoittaja Jouns »
Mika.T kirjoitti:Juu.
Juurikin näin..itse ostin juuri KL-varaosista tuon kyseisen pumpun ja hintaa taisi olla vajaa 100€, kyseessä siis vm-94 lankku.
W639 120cdi -07 facelift
Ex w211 320 cdi -03
Ex w638 v 2.3 td -98
Ex w124 Mb 300 DT -94
Ex w124 250 D -87
Ex w124 300 D -88
