W124 takaoven tuhkakuppi
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Miten saa purettua takaoven tuhkakupin ehjänä? Verhoilua ei saa pois ennenkuin sen ottaa pois. Se on kahdella ruuvilla oven rungossa kiinni.
Ei selvinnyt sen logiikka ihan heti ja ei viitsis rikkoa sitä.
W124 250TD -89
Re: W124 takaoven tuhkakuppi
Peltsi kirjoitti:Miten saa purettua takaoven tuhkakupin ehjänä? Verhoilua ei saa pois ennenkuin sen ottaa pois. Se on kahdella ruuvilla oven rungossa kiinni.
Eikös se ole niin, että painamalla otetaan itse kuppi pois, ja sitten ruuvit auki sen takaa, tuhkakupin "seinästä"?
Peltsi
Tuhkakuppi
Niin mistä painamalla ja mihin suuntaan? kantta vai mitä?
W124 250TD -89
Re: Tuhkakuppi
Peltsi kirjoitti:Niin mistä painamalla ja mihin suuntaan? kantta vai mitä?
Niin, eli avaat kupin, painat sitä alaspäin ja vedät enemmän auki. Näin Ainakin W123:ssa, ja muistaakseni myös W124:ssä.
Peltsi
Tuhkakuppi
joo tajusin, pitää kokeilla uusiks jos nyt lähtis
W124 250TD -89
vähis
Viesti Kirjoittaja vähis »
Sit ku saat itsu kupin pois ni se tausta lähtee ku alareunasta vetää ihteenpäin niin että yläreuna pyssy kiinni verhoilussa sillee kääntämällä alapäätä.yläreynassa on muovi koukut älä katkase niitä.Kait tosta ny jotain selkis toivottavasti.
Maailmassa on vain kahden laisia autoja, on uusia mersuja ja käytettyjä mersuja.
Sitä pitää nuorena mennä,ettei tarvi vanhaikodissa valehdella...
ex-W201 2.0 Bensa -87
ex-W124 250D -90
ex-S202 250 Turbodiesel -96
ex- Audi A6 1.8T -97
ex- Volvo V70 2.4 -01
ex- MB S203 200cdi -01
ex-BMW E46 320D farkku -02
ex-BMW E46 330DA M-sport farkku -02
MB Sprinter 316cdi -01
MB S204 200cdi -08
ex- kesälelu Kawasaki zzr 600 -91
ex- Yamaha R6 -07
ex- Honda CBR 1000 RR -08
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Avaa tuhkaluukku puoleenväliin, paina sitä sitten ylöspäin ja vedä alareunasta.
Peltsi
Tuhkakuppi
Nyt on saatu tuhkakuppi pois. Niitä on näköjään kahdenlaista kiinnitystä. Alkuperäisen kysymyksen laitoin kun en saanut kaverin -91 200D:stä tuhkakuppia pois. Siinä oli tuhkakuppi oli verhoilun yläosassa. Siinä sen sai auki kuten _Antti sanoi.
Kun kattelin omaani niin siinä oli verhoilun alaosassa ja sen sai auki niinkuin Timo L. sanoi.
Luulin niiden olevan samanlaisia mutta ei ollut. Oliskos facelifin mukana tullut muutos.
Kiitoksia neuvoista.
W124 250TD -89
_Antti
Taximallissahan nuo tuhkakupit on tossa paffin ylälaidassa ja matkamallissa alalaidassa. Vai onko?
Siitä moista päättelen koska oma on vanha taksi ja tutulla oli matkamalli ja niissä oli tuhkakupit eri paikoissa.
_Antti kirjoitti:Taximallissahan nuo tuhkakupit on tossa paffin ylälaidassa ja matkamallissa alalaidassa. Vai onko?
Aivan oikein, se on yksi taksimallin ja matkamallin eroista.
Matkamallissa kuppi on ylälaidassa, matkamallissa alalaidassa. Ei riipu facelifteistä. Muista taksien ja matkamallien eroista löytyy tietoa foorumilta, hakutoimintoa hyväksikäyttäen.
Timo L; "matkamallissa on kuppi ylälaidassa, matkamallissa alalaidassa "
??? :shock: :D
Äch, siis piti sanomani, että taksimallissa ylälaidassa, matkamallissa alalaidassa. :-) Kiitoksia oikaisusta.
simo
Viesti Kirjoittaja simo »
Kiitokset tästä haulla löydetystä topicista. Onneksi en riuhtoessani hajottanut vielä mitään, pitäisi aina ensin katsoa foorumilta. :wink:
Nyt on sitten tuhkakuppienkin valot vaihdettu sinisiin ledeihin. 8)
W124 250D automat -90
Sprinter 313CDI -05, 211CDI -00, 508 -84
