Parkkiongelma...
herkko
Parkkiongelma...
Viesti Kirjoittaja herkko »
Mikähän voisi aiheuttaa oikosulkua oikean puolen parkkivirtapiirisssä, kun sulake kärähtää säännöllisesti. Auto on siis W124 250D -90.
W124 300D -90 "94-look" 1041000km ajettuna
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
oletko kokeillut uudella lampulla :idea:
autodidakti
TIMO T T
Viesti Kirjoittaja TIMO T T »
Onko vetokoukkua. Vesi ja suola voi lyödä maihin.
W210 290TD T
herkko
Ongelma paheni
Nyt sulake ei kestä ollenkaan. Virtapiiriin kuuluvat oikeat parkit, mittarivalot, rekisterivalot ja valosummeri. Olisiko ideoita missä oikosulku voisi olla. Katsastus olisi tällä viikolla. Jos en löydä vika, uskaltaisikohan ottaa virta vasemmasta parkista rekisterivaloille ja oikealleparkille uudella johdolla vai kuormittuukohan vasen parkkivitapiiri liikaa ??? :x
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
herkko
Ongelma etenee...
Nyt tein kokeilun kytkemällä rosvoliittimellä virran vasemmasta takavalosta oikeanpuolen takavalolla ja ihme tapahtui...kaikki parkit ja mittarivalot toimivat. En uskaltanut jättää kytkentää käyttöön. Suunnitelmana on laittaa virransyöttö suoraan akusta oikean etuparkin kautta koko piiriin relen kautta, jonka ohjausvirran ajattelin ottaa vasemmasta etuparkista...kuulostaako toimivalta ratkaisulta ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Älä rupea kötösteleen. Siellä on oilosulku jossain kun sulaketta polttaa. esim.
takaluukun piuhoissa saranan kohdalla tai koukulla. Pane lamppu sulakkeen tilalle ja koita saada se palamaan kirkkaasti käymällä sarjoja läpi. Kun se sitten palaa niin paikka on löytynyt.
timo ce
Viesti Kirjoittaja timo ce »
minullakin oli viime talvena sama juttu taka kontin luukun saranoinen kohdalta! aina kun avasi kontin samainen sulake kärvähti. oli säköjohdoista kuoriutunut muovit sentin matkalta. se johto nippu tekee niin tiukan mutkan saranan kohdalla ja siihen kun lisää kovan pakkasen niin vot..
W124 300ce -92
w202 250dt -00
Saab 900i 16v turbo -91
